  • 2499查看
[发动机标定] VVT 发动机点火提前角标定
发表于 6-5-2011 07:08:28 | 显示全部楼层
非常感谢两位的回帖指教,受益不浅。
发表于 6-5-2011 09:04:23 | 显示全部楼层
关于3楼所讲的选点问题,我们一般采用分区选点:即在部分负荷选择油耗最佳,催化器保护区域选择最稀空燃比,全负荷选择扭力最佳。
 楼主| 发表于 3-5-2011 20:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:带vvt发动机的点火提前角怎么标定
不求具体细节,只需大概方法与过程,先在此谢过。
发表于 5-5-2011 19:22:28 | 显示全部楼层
1设置好断点N 和MAF,在每一个N和MAF下,调节不同cam(测量步长为5°一测))开度下的点火角,使之达到最大扭矩点,同时注意爆震,HC CO NOX原始排放,测量每一个点,记录好数据。
2  数据的处理与筛选,在每一个N 和MAF下,选择在该工况时的TORQUE最大点时的cam开度和iga(这个过程比较纠结,很难兼顾动力和排放,所以TORQUE最大点有时并不是最好的点,得综合考虑)
3  将处理出来的数据填入 ip_cam_sp_tco_h_pl和ip_iga_bas_0(全负荷工况是IP_CAM_SP_TCO_H_FL)
4  验证填入的表,填入进去的数据不能出现临近点有很大的差异,比如在N=1000 MAF=60  CAM=15 而 N=1000 MAF=90 CAM=30 ,这样CAM就是突变,这样的突变就比较大,线性不平滑,VVT的动作幅度就比较大,这种点就应该选过,
5  整车验证该表,通常是希望iga_bas和iga_ref相差不大才好,这样整车的动力性就能被挖掘出来,
以上就是我的一些小小的心得,如有不对之处请指出,谢谢,PS:我的是西门子系统
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-5-2011 17:16:00 | 显示全部楼层
定转速定MAP或IMEP,然后SLEW不同的VVT开度,加减点火角扫点,注意爆震,然后控制IMEP的波动率在一定范围内,我们做的时候是3%。
发表于 9-6-2011 09:08:07 | 显示全部楼层
回复 key321 的帖子
我觉得是在催化剂保护区用的是浓混合气,即小空燃比,从而降低三元催化器的温度,对吧!
发表于 10-6-2011 09:01:15 | 显示全部楼层
回复 huafenger123 的帖子
是这样的,虽然在催化器保护区域是加浓了,但只要控制住温度还是要尽量稀
GMT+8, 27-4-2026 22:38 , Processed in 1.058783 second(s), 46 queries .
