  • 1842查看
  • 8回复
[讨论] 如何检测冲压件孔位
发表于 18-5-2011 08:38:01 | 显示全部楼层
楼主的问题不知道是否已经表述清楚了?是位置对放不下,还是干脆就是干涉?(两个定位孔的间距不准)我觉得模具上的孔,尤其是定位孔在检具上检过合格就应该是准的,除非特殊的情况(检具要是有问题,我就无语了。)有可能是夹具销稍微大了一点,一点点,0.1mm吧。因为定位的孔、销的尺寸公差就是0-0.1和-0.1-0
楼主的问题还是要综合考虑,夹具有时候会是有问题的,我们就遇到过,需要夹具设计人员过来,扫描校核确认。当然这也要冲压件合格才行,但是定位孔有偏差的相当少。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 16-5-2011 22:11:47 | 显示全部楼层
检验件孔位的精准性,是以检具为准,还是以焊装夹具上的定位销为准!
 楼主| 发表于 4-5-2011 19:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,冲压送过来的左前侧围外板上的一个定位孔,在焊装的夹具上也是定位孔,但在夹具上放不下去,找冲压的检验员,说放在冲压件检具上没有问题,不知是何原因,在检具上孔径对,难道焊装的定位销比检具的定位销销径大!
发表于 17-5-2011 21:24:33 | 显示全部楼层
还要注要,大型外覆盖件容易变形
发表于 17-5-2011 21:23:22 | 显示全部楼层
你要分别去检测:
1.检测检具的定位销直径和焊接夹具的定位销直径,
2.检测检具的定位销中心距和焊接夹具的定位销中心距,
3.检测零件定位孔直径和定位孔中心距。
这时与设计值一比较,就看出问题出在哪里了
发表于 17-5-2011 21:27:43 | 显示全部楼层
现在你要解决哪些是有问题的:
零件有问题(或叫模具冲孔有问题)?
检具有问题?
还是焊接夹具有问题?
发表于 13-2-2012 13:09:02 | 显示全部楼层
当初就没有用夹具焊出个样车来到检具上验证吗
发表于 13-2-2012 15:56:38 | 显示全部楼层
冲压件以检具为标准的
一般符合检具了冲压部门就不会理你这个问题
发表于 16-2-2012 23:46:52 | 显示全部楼层
这个没什么好讨论的,其中一个一定有问题,用三坐标测量检具及焊装夹具的尺寸,包括孔所在的定位销直径、定位销的坐标值,结果就清楚了
GMT+8, 14-6-2026 15:38 , Processed in 0.808823 second(s), 48 queries .
