  • 2902查看
  • 13回复
[燃烧与排放] 请假关于柴油机SCR载体选择的问题
发表于 5-7-2011 20:50:12 | 显示全部楼层
怎么选择还有待研究
 楼主| 发表于 6-5-2011 09:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对柴油车安装SCR系统时,应如何选取催化器载体的外形尺寸,是不是与柴油机排量有关,排量越大,催化剂载体尺寸越大??有什么一个相关的标准?谢谢
发表于 12-6-2011 21:33:46 | 显示全部楼层
应该不是吧,好像之前看到过一个论文,你找找看
发表于 7-7-2011 13:16:55 | 显示全部楼层
不知道说的对不对,小车(轿车差不多都是和排量1:1的关系,有时候略小,国四阶段)大型的好像是比较大
发表于 28-6-2011 14:36:57 | 显示全部楼层
催化器载体体积为发动机排量的2.14-2.4倍,经验数据。
这和催化剂的化学反应速度有关,化学反应时间短,载体尺寸可以做得小一些。
发表于 7-7-2011 16:05:32 | 显示全部楼层
回复 高加祥 的帖子
据我所知1:1比例指的是汽油机上的三元催化器,数据范围应该在0.9-1.2左右。
与柴油车的SCR催化器是不一样的!
发表于 8-7-2011 09:08:00 | 显示全部楼层
这个比例真的还是不太懂
发表于 15-7-2011 15:41:45 | 显示全部楼层
回复 高加祥 的帖子
关于这个比例个人发表一下观点:
1、汽油机和柴油机燃料不一样,燃烧方式不一致,一个是奥托循环 一个狄赛尔循环,影响燃烧产
物和温度等,因此原始排放物有差别,影响催化器尺寸。
2、汽油机和柴油机催化剂不一样,汽油机多用贵金属铂铑钯,而柴油机用钒钛系催化剂,且配方
有多种,影响催化器尺寸。
3、即使同样是柴油机,排量不一样燃烧也有很大的差异,例如小排量2.0L的柴油机现在能达到欧
五排放,而卡车柴油机现在还在努力做欧四,船用机还在做欧三。发动机缸径越小,越紧凑,燃
烧越均匀,原始排放也越低,要达到同样的排放标准使用的策略不一样,催化器尺寸也不一样!
总之,影响因素很多,等待高手解释!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 17-7-2011 22:57:40 | 显示全部楼层
    考察催化器的主要指标有起燃温度、最佳工作温度范围及空速特性,当然在实际匹配中要结合原机的排放、造成的排气背压等。催化器体积与发动机排量之比太小,则会造成很大的背压,而且空速特性也不会好,直接影响催化器的效率。如果能够以小的背压达到高的转化效率,那么催化器的匹配应该是成功的吧。
    以上为个人理解。
    发表于 4-5-2012 15:14:16 | 显示全部楼层
    柴油机和汽油机使用的尾气处理系统 差别在哪里?  仅在催化器的体积么?
    发表于 7-5-2012 20:43:57 | 显示全部楼层
    柴油机SCR 主要考虑尺寸对空速的影响,进而影响转化反应效率。目前我们使用2倍的载体体积
    发表于 18-6-2012 10:00:07 | 显示全部楼层
    还是8楼说的对,不同的催化剂,转换效率不同,再加上燃烧情况各不相同,觉得具体情况要具体分析
    发表于 18-6-2012 11:19:47 | 显示全部楼层
    比较同意8楼的观点,我再补充说明下几点如何选合适尺寸,欢迎各位专家拍转:
    1:柴油机所标定的原始排放是多少?期待的转化效率是多少?排放法规是小车还是大车?
    2:催化剂厂商的配方能力,先进的配方可以做到比较激进。
    3:载体的结构:载体孔密度和载体壁厚, 这会影响到排气和催化剂的实际接触表面积和背压
    在作初始判断时,重型机可以按照2:1的原则。小车的话不太清楚,因为走的循环略有不同。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    慵懒
    21-4-2016 08:50
  • 签到天数: 11 天
    发表于 28-9-2016 15:54:54 | 显示全部楼层
    请教各位大神,SCR催化转化器具有哪些特性?内部结构又是啥样子的?
    GMT+8, 26-3-2026 03:09 , Processed in 1.111559 second(s), 52 queries .
