  • 1163查看
关于柴油机排量与负荷的关系问题
发表于 6-5-2011 09:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机按排量划分,小型车主要采用2L以下柴油机,轻型车主要采用3~4L柴油机,中型载货汽车和客车用柴油机主要采用7~8L机型,重型汽车采用10~20L柴油机。
我想请教一下,小型车是不是意味着相对于其他机型负荷较低,排气流量及排温都比较低,而重型车相对于小型车是不是一直处于高负荷状态,谢谢
发表于 25-5-2011 02:45:18 | 显示全部楼层
小型发动机额定点的排温不一定就比重型发动机的高,我遇到的重型发动机的排温就660℃,轻型发动机的排温710℃
发表于 25-5-2011 12:56:16 | 显示全部楼层
不是这样的,每一种车都有其各自的低、中、高负荷,这个与发动机的配置有关,选用发动机要根据用途既需要合理选用,如果是小车选用了大排量的发动机,在使用的时候往往发动机的负荷率偏低,做成油耗增加,经济性不好
GMT+8, 20-4-2026 18:26 , Processed in 0.898634 second(s), 39 queries .
