  • 1498查看
  • 11回复
[求助] 差速器齿轮
发表于 7-5-2011 19:28:58 | 显示全部楼层
回复 shieryue3 的帖子
半轴齿轮不是用锥齿轮吗?
发表于 9-5-2011 14:34:24 | 显示全部楼层
17只是相对于标准齿轮而言,如果是非标的话,那就选择面广多了,斜齿轮的被根切得齿轮数就比17小
 楼主| 发表于 7-5-2011 17:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使轮齿免于根切,对于α=20°的标准直齿圆柱齿轮,应取z≥17,而行星齿轮一般不少于10。半轴齿轮齿数在14~25选用。这样行星齿轮不是可能会根切吗?
发表于 9-5-2011 12:30:31 | 显示全部楼层
差速器里面就没有标准圆柱齿轮,17是标准圆柱,没有变位
发表于 10-5-2011 11:30:34 | 显示全部楼层
采用非变位齿轮 半轴齿轮与行星齿轮齿数比在1.6-2.0之间 行星齿轮齿数大于10 越小越好
发表于 15-5-2011 09:51:47 | 显示全部楼层
在机械手册上算一下,就当不会
 楼主| 发表于 15-5-2011 14:31:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的评论和支持,对于这个问题,我根据《机械原理》已经解决了,有兴趣的哥们姐们可以去看一下http://blog.sina.com.cn/s/blog_5cfbe0330100rlyr.html
  • 签到天数: 6 天
    发表于 13-5-2014 11:51:57 | 显示全部楼层
    现在厂家生产的压力角多为为20°?
    发表于 25-4-2015 21:47:24 | 显示全部楼层
    小宏 发表于 13-5-2014 11:51
    现在厂家生产的压力角多为为20°?
    是的  书上也是这么写的 ,
    发表于 25-4-2015 21:47:56 | 显示全部楼层
    大神有没有差速器的零件图啊 急求
    发表于 26-4-2015 13:08:15 | 显示全部楼层
    shieryue3 发表于 15-5-2011 14:31
    谢谢大家的评论和支持,对于这个问题,我根据《机械原理》已经解决了,有兴趣的哥们姐们可以去看一下http:/ ...
    大神有差速器的锥齿轮吗
    发表于 26-4-2015 14:53:37 | 显示全部楼层
    大多数都是标准的吧?
    GMT+8, 12-4-2026 19:01 , Processed in 0.567842 second(s), 47 queries .
