  • 1221查看
注射模具浇口经验数据
    发表于 8-5-2011 16:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    经验数据        经验计算
    公式        备  注
    侧  浇  口
    α=2°~4°
    α1=2°~3°
    r=1~3
    l=0.5~0.75
    c=R0.3或0.3×45°
    h=ns
    b=
    n─塑料成型常数﹐由塑料性质确定
        有时为去除浇口方便﹐可取﹕l=0.7~2
    搭接浇口
    l1=0.5~0.75        h=ns
    b=
    l2=h+b/2
    不适用PVC
    有时为去除浇口方便﹐可取﹕
    l=0.7~2
    薄片浇口
    l≧1.3
    b=(0.75~1.0)B
    c=R0.3或0.3×45°
    h=0.7ns
    扇形浇口
    l=1.3
    c=R0.3或0.3×45°
    h1=ns
    h2=
    b=
    浇口截面积不可大于流道截面积
    环形浇口
    l≧0.75
    h=0.7ns
    盘  形  浇  口
    l≧0.75
    h=0.7ns
    h1=ns
    l1>h1
    让  耳  浇  口
    L≧1.5D
    B=D
    h1=0.9s
    b=(1.5~2)h1
    h=0.7s=0.78h1
    l≧1.5
    点  浇  口
    l=0.5~0.75
    有倒角C时﹕
    l=0.75~2
    c=R0.3或0.3×45°或0.3×30°
      a=2°~4°
      a1=6°~15°
      L<2/3L0
    δ=0.3;  D1≦D
    d=nk
    k─系数为壁厚S的函数
    直 接 浇 口
    D=D1+(0.5~1.0)
      a=2°~4°
      l≦60
      r=1~3                流动性差胡塑料取
    a=3°~6°
    (PC﹑PMMA﹑PSU)
    潜  伏  浇  口
    l≦1.9
    L=2~3
    a=25°~45°
    β=2°~4°
    L1保持最小值
    d=nk
    软质塑料
    a=30°~45°
    硬质塑料
    a=25°~30°
    L在允许条件下尽量取大值
    当L2时采用二次浇水口
    h─浇口深度  b─浇口宽度    d─浇口直径         S─制品壁厚  A─型腔表面积  n─塑料成型常数
    塑料        PE PS SAN HIPS        PA PP ABS        CA PMMA POM        PVC PC
    n值        0.6        0.7        0.8        0.9
    n─系数为壁厚S的函数  k=0.206 ﹔按下表选用﹕
    S(mm)        0.75        1.0        1.25        1.5        1.75        2.00        2.25        2.5
    k值        0.178        0.206        0.23        0.252        0.272        0.291        0.309        0.326
    发表于 26-4-2025 12:32:03 | 显示全部楼层
    针对您提供的注射模具浇口经验数据,以下是汽车工程师专业的回复:
    侧浇口经验数据方面,角度α一般为2°至4°,α1为2°至3°,半径r为1至3,长度l为0.5至0.75。对于塑料成型常数n,由塑料性质决定。有时为方便去除浇口,长度l可设为0.7至2。
    搭接浇口,l1为0.5至0.75,h与n和s有关。当不适用PVC时,需注意调整参数。为便于去除浇口,同样可调整l值。薄片浇口,长度l至少1.3,宽度b约为模具宽度的四分之一到十分之一之间,一般设定c为R0.3或某个特定角度的直角三角形的直角边长度。高度h与塑料成型常数ns有关。这些参数需根据实际需求和塑料性质进行调整。
    GMT+8, 22-4-2026 06:53 , Processed in 0.306365 second(s), 34 queries .
