  • 971查看
高手进来指点一下 蒙迪欧空调
发表于 10-5-2011 22:08:09 | 显示全部楼层
问题搞定,解码器回来一插  室外温度感应器有问题,被人家喷漆的喷坏  显示室外温度为-40C  自动空调室外温度低于-20C就不会制冷  换一个就搞定
    所以现在修车,没有解码器,难玩啊。。。
 楼主| 发表于 8-5-2011 22:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今天修到一个V6  2。5的蒙迪欧空调
   据车主说早上还有空调  但过一会就没有了
开空调,发现压缩机不吸
先查压力,7公斤,正常
  在查保险,正常
开空调,拨下压缩机插头
有搭铁,没有火过来,原来是继电器没有信号
  怀疑压力开关,但边上有一架车,开空调时,二根火,一根搭铁,一根无火无搭铁
和它工作时一样
  怀疑控制面板
柝开  发现没有什么坏的,在插上,发现又吸了 ,反复开关,发现没有问题
   熄火后,在发动开空调,发现又不吸了
  高手们,这是不是面板坏了?  有没有线路图的送一个也谢谢了
小弟新手,  感谢大家说下到底是什么问题
发表于 10-5-2011 07:25:02 | 显示全部楼层
如果有电路图就好弄多啦
发表于 10-5-2011 09:04:05 | 显示全部楼层
你再把你说的过程重复做几遍,
看看现象是否可以复制。
GMT+8, 4-5-2026 05:34 , Processed in 0.389811 second(s), 36 queries .
