  • 2534查看
  • 11回复
请教柴油机冒黑烟怎样排除???
发表于 9-5-2011 13:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   刚换四配套没多久,油泵也刚调过,就是冒黑烟解决不了(车子在受点力就冒黑烟正常行使没黑烟)。请教各位师傅帮下忙,是否有解决的方法?谢谢。
发表于 10-5-2011 22:38:08 | 显示全部楼层
进气量不足,或者喷油嘴有问题吧!!
发表于 15-5-2011 21:36:57 | 显示全部楼层
晕  抄袭我的作品!!
发表于 9-5-2011 23:36:04 | 显示全部楼层
请说明引擎型号,有没有涡轮?
发表于 10-5-2011 22:55:15 | 显示全部楼层
是启动的时候吗?如果是,那就不用修理!正常的噢!如果在加上负载时冒黑烟,那也是正常的噢!如果是启动后一直冒黑烟,那就是燃烧室燃烧不完全了!你可以把风门开大一点,或者把油阀开小一点!再发动试试!要是不行,就有可能是气门密封不严了,调节一下就可以了,还不行那你就得调节时规轮了,它会引起喷注时间不当,造成燃烧不完全,我在这里是说不清楚的!能造成冒黑烟的故障还有很多,比如没机油了,机油太少,太脏了,活塞磨损了,柴油质量太差了,空滤太脏了。
发表于 10-5-2011 23:13:44 | 显示全部楼层
应该是正常现象
发表于 13-5-2011 18:08:59 | 显示全部楼层
如果是欧三电喷的话   有可能是氧传感器  我是新手如果说的不对 还请赐教···
发表于 13-5-2011 20:06:55 | 显示全部楼层
进气量不足是主要原因,先看气门密封的情况。密封不严就要及时更换。如果更换了,建议从新调整气门。尤其是排气门一定要按出厂的间隙调整。带增压机的车(300马力以上的)排气门小就会造成增压机转速不够。达不到增压的效果。像康明斯340的发动机排气门要求就是0,6的间隙。目前很多的修理工还是按照以前的经验来调整,就会出现增压效果弱,进气不足。冒黑烟
发表于 17-5-2011 21:30:57 | 显示全部楼层
大泵有个来至与进气管的一个助力的管子,坏了需要更换,不然发动机无力,冒黑烟
发表于 17-5-2011 09:45:43 | 显示全部楼层
如果是高压泵的发动机应该是增压器损坏,检查增压进气管道是否有油。排气口哪缸有残油,是活塞环有问题。电喷发动机看回油量多少,判断喷油器是否损坏
发表于 17-5-2011 21:42:02 | 显示全部楼层
发表于 18-5-2011 10:33:09 | 显示全部楼层
支持7楼很有道理我以前遇到过这个问题
GMT+8, 3-5-2026 12:16 , Processed in 0.723422 second(s), 48 queries .
