  • 769查看
行车安全误区
发表于 9-5-2011 13:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
误区一:汽车上台阶时要让汽车正对台阶方向冲上去。这样容易撞坏底盘和损坏轮胎钢圈。应斜着上台阶,让一个轮子一个轮子地先后上去才有利于保护车子,这样能够抬高底盘,降低台阶与底盘撞击的可能性。
误区二:常常使用大油门对发动机不好。发动机在挡位上转速经常提到4000以上不但无害,还对发动机有一定的好处,常常空挡踩油门或长时间在高转速上才对发动机不好
误区三:夜晚远光灯越比对方来车的灯光强自己越安全。灯光抬得越高越亮越危险。 因为这样会增加对方来车驾驶员的晕眩程度,使其看不清道路,增大与你撞车的可能性。应是灯光的照射角度越大越安全。
误区四:汽车行驶时将中央门锁锁死是安全的办法。这是极其危险的办法,汽车一旦出现事故,会中央门锁锁死而打不开车门,因而危险率进一步提高。为了避免小偷抢夺车内的物品,在堵车时或等红绿灯的时候,最好将中央门锁锁死。
误区五:在双车道的道路上行驶,压虚线行驶最安全。这样最容易发生事故,因为前后行驶的车辆都无法判断你行驶的意图。
误区六:汽车拐弯时一边踩离合器一边踩刹车行驶最稳当。不可踩离合器,无论任何情况下,踩离合器行驶会增加汽车的惯性,应该将挡位放低后再踩着刹车行驶。
误区七:汽车加装ABS系统后是为了缩短刹车距离。ABS最大的优点不是缩短刹车距离,而是防止轮胎抱死。因此,即便遇到特殊情况将刹车踩死,其方向盘也是可以操控汽车的方向。
误区八:拐弯或并道时应先看反光镜。这样不安全,应先扭头看一下车的后面再看反光镜。因为,有时反光镜的角度调节得不好会有死角。而且有时死角便是离自己车最近的位置;此外,转向灯打开后,有时会使靠近自己的车辆增加提速几率,仅从反光镜不能完全判断正确。
误区九:开车行驶时只要注意保持前后车辆的距离即可。除了保持与前后的安全距离外,还应尽量避免与左右两边的车辆并列行驶,通过提速超车或放慢速度来错开并列行驶的车辆,并列行驶的最大坏处是分心,容易使注意力从前方分散到左右。
误区十:停车时只要拉紧手刹是安全的。在平坦的公路上停车是只要拉紧手刹就可以了,但在不平的路上停车,不但要拉上手刹,还要挂在挡位上(上波时挂前进挡,下坡时挂倒挡),这样才能防止汽车因路面不平而溜坡。
误区十一:在冰雪等光滑的路面上用好手刹和脚刹来控制汽车行驶最重要。持这种观点的人易盲目用刹车,这样在光滑的路面上易造成汽车侧滑造成翻车;应学会用好挡位和油门来控制汽车行驶最重要。
误区十二:晚上行驶将前后的雾灯打开更安全。这样更危险,前雾灯的白光束非常强,影响对面行驶的车辆同样会影响自己的安全。无论白天或夜晚,只有遇到恶劣的天气才可以使用雾灯。
发表于 23-4-2025 21:12:26 | 显示全部楼层
行车安全误区解析:
误区一:汽车上台阶时,直接正对台阶冲上去可能会导致底盘和轮胎钢圈的损坏。建议斜着上台阶,让车轮依次上去,这样可以抬高底盘,减少撞击可能。
误区二:关于发动机转速的认识,提到在挡位上转速达到4000转并无害处,反而对发动机有好处。但空挡时长时间高转速会对发动机造成损害。
误区三:夜晚使用远光灯时,灯光过高过亮会增加对方驾驶员的晕眩程度,造成安全隐患。合适的做法是将灯光照射角度调低,确保不干扰对方视线。
误区四:汽车在行驶过程中,中央门部分应保持固定,不应随意移动或打开。行驶中开门可能导致车身不稳,增加事故风险。请注意行车安全,遵循正确的驾驶习惯和操作规范。
GMT+8, 14-6-2026 08:11 , Processed in 0.562639 second(s), 34 queries .
