  • 4783查看
  • 8回复
[GT-Suite] 请教GT-SUITE如何与simulink耦合?
发表于 16-6-2011 21:01:21 | 显示全部楼层
楼主解决了没?怎么解决?
 楼主| 发表于 9-5-2011 15:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 如何在simulink里插入engine1?
 楼主| 发表于 9-5-2011 15:51:29 | 显示全部楼层
回复 li2381362 的帖子
问题解决了 打开gti——v6.1.0 ——simulink那个 加入engine1 不知对否 ?
 楼主| 发表于 9-5-2011 16:11:54 | 显示全部楼层
运行simulink中 出现了Error in S-function 'genset/Engine1': S-Function 'gtsuitesl61' does not exist 的问题 什么原因?
发表于 18-6-2011 09:44:34 | 显示全部楼层
回复 li2381362 的帖子
楼主你好,我也正在做power和simulink的耦合,但是出现的错误应该是路径问题
Failed to find library 'gtlink60' referenced by 'genset/Engine1'. This library must be on your MATLAB path.
不知道如何解决
 楼主| 发表于 6-4-2012 20:38:02 | 显示全部楼层
ccswhut 发表于 16-6-2011 21:01
楼主解决了没?怎么解决?
是的 就是路径的问题,把gt运行一下 然后把东西拷到simulink的目录下就可以了
 楼主| 发表于 6-4-2012 20:37:08 | 显示全部楼层
gengjianhong 发表于 18-6-2011 09:44
回复 li2381362 的帖子
发表于 7-4-2012 10:42:49 | 显示全部楼层
这个帮助里面应该有介绍吧,GT的帮助做的很不错
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-5-2016 17:28:46 | 显示全部楼层
    在MATLAB中的path中set path 指定到GT安装目录下的V--.-文件夹下的simulink文件夹
    GMT+8, 21-8-2025 21:57 , Processed in 3.405160 second(s), 42 queries .
