  • 3745查看
部分负荷呼吸管、全负荷呼吸管的工作原理
发表于 10-5-2011 21:49:16 | 显示全部楼层
呀呀,没听说过呢,坐等高手解答
 楼主| 发表于 10-5-2011 09:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位达人给小弟解释一下 部分负荷呼吸管和全负荷呼吸管的工作原理?
发表于 11-5-2011 00:19:31 | 显示全部楼层
曲轴箱通风,分日式和欧式,日式是两根管,也就是你说的呼吸管,一根A接进气歧管,一根B接空滤出口,进气歧管压力随负荷波动而变化,空滤出口一直微负压;
部分负荷时,A管连接的缸罩压力远大于进气歧管压力,所以A管流向是气体经由PCV通至进气歧管,引起缸罩压力为负,B管气体由空滤后流至缸罩。
全负荷时,A管压差较小,PCV阀体开度小甚至不开,由于发动机吸气量较大,导致空滤后负压略微增大。此时气体由缸罩流向空滤后。
总体来说,此套设计是为了满足曲轴箱压力为微负压。
参与人数 2积分 +9 收起 理由
yanjc + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-5-2011 09:57:13 | 显示全部楼层
楼上的是正解,呵呵
 楼主| 发表于 12-5-2011 10:05:29 | 显示全部楼层
回复 smmztt 的帖子
谢谢三楼的正解。但是,我再追加一个问题。如果对于自然吸气发动机,部分负荷呼吸管中没有单向阀的,在全负荷状态的时候,气体的流向是怎样的?全负荷和部分负荷管子都走气吗?
发表于 20-5-2012 21:51:21 | 显示全部楼层
nedved_1982 发表于 12-5-2011 10:05
回复 smmztt 的帖子
谢谢三楼的正解。但是,我再追加一个问题。如果对于自然吸气发动机,部分负荷呼吸管中 ...
你说的单向阀应该就是PCV阀,没有PCV阀就不存完整的曲轴箱通风系统了。应该就会影响全负荷时的进气量吧
GMT+8, 7-5-2026 13:04 , Processed in 0.527160 second(s), 41 queries .
