  • 1463查看
曰系车忽悠中国人的“绝招”
发表于 10-5-2011 13:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
曰系车的普遍特点是:看得见的东东应有尽有,模样精致;看不见的东东能省就省,省不了就换上垃圾凑数。前段时间,有位DX说曰系车就好比暗媢,外表光鲜,方便实惠,开(用)起来很爽,但内质肮脏,总让人有不安的感觉,一不小心,就会小命不保。--我完全赞同这一说法。据研究表明:在中国,曰系车车祸率最高,特别是车祸死亡率极高。这些现象的出现,归根结底源于曰系车卑鄙阴险的成本核算,也就是偷工减料,其成本运作一般有六大伎俩。
第一招,在发动机上偷梁换柱,更换劣质或过旧的发动机。
    威驰: 曰本原装威驰使用VVTI发动机,一汽丰田威驰使用夏利2000发动机;又如雨燕:作为雨燕精髓的1.3升 91马力DOHC VVT 发动机没有引进,而是采用国内羚羊使用的1. 3升 85马力 SOHC 发动机。从发动机先进性,经济性,及动力输出各个角度来说,都比原装落后很多,但要号称世界同步 ,价格加倍。这实在是一个败笔,也是人为的故意。
第二招,在操控系统上改头换面。
    操控系统最重要的是制动系统,制动系统很大程度决定汽车安全性能。现代中档以上轿车普遍都采用“碟/碟”制动系统,如:伊兰特、凯越、奥迪等 。注重汽车的安全性能,一定要查看是否采用了ABS(防抱死)刹车系统,ABS系统的版本是否是最新的,采用的是碟刹还是鼓刹。曰系车要么均采用国外已经淘汰的早期版本的ABS系统 ,要么就采用前碟后鼓的制动装置,目的就是为了节约成本。 如价格达17、8 万的阳光等中档车就是前碟后鼓的制动方式,威驰、飞度等经济型车 就更不用说了。与现在最新的ABS 系统相比,无论在质还是量上都差了很多,自然成本方面也就少得多了。还有一个容易被人们忽视的就是制动器了,也就是看车辆是碟刹还是鼓刹。鼓刹是指在车辆上采用鼓式制动器,碟刹就是指采用盘/碟式制动器。鼓刹是很久以前就已经采用的了,其优点就是价格便宜,而碟刹比起鼓刹成本要高些,但是在刹车效能方面得以提高,现在国际高档车型都全部采用四轮碟刹。
第三招,在省油技术上能骗就骗。
    车辆省油除了与驾驶技术等人为因素相关外,还与发动机性能及轮胎宽度、自重大 小等客观因素相关。实验证明:在一般情况下,轮胎每增加10mm ,油耗上升2~3个;自重增加100kg,油耗上升1.5~2个 。曰系*商大肆宣扬他们的车省油,国内普通消费者也往往不问原因大声附和--曰系车就是比其它车省1~2个,但业内专家都认为曰系车其实一点都不省油。试问 :如果曰系车车胎再增加10 mm、自重再增加50kg,它还会省油吗?一个不争的事实:排量超过2.4,哪一款曰系车都不省油。特别是像三菱一类的越野车,由于曰系车在轮胎和自重与欧系车采用共同标准,结果每辆曰系车都是油老虎。甚至面包车也是一样,如:金杯面包(丰田技术)等。
第四招,在发动机功率上能唬就唬。
    曰系车一般就夸耀其排量小但最大功率比人家大。其实,功率不能衡量发动机好坏。功率大不等于就认为是好车,汽车的最大功率只是评价的一个小指标而已,更重要的是 看发动机的动力曲线输出,现在很多车型发动机标称的最大功率只是在极端情况下才能输出,但在正常使用区间就相当不平顺,这样其实没什么实际意义。而且,除了这个最大功率,动力输出曲线这些软性指标、发动机采用的新技术就经常被人们所忽略。发动机成本很大程度上取决于是否是使用了这些新技术。比如发动机电控系统是否最新、最先进的,是否采用了国际上最新的电子油门技术(不等同于我们通常所说的电喷技术),是否采用了成本更高但更轻巧的铝合金缸体,在进气排气系统方面是否采用新技术等等,这些新技术的采用直接关系到汽车行驶性能以及油耗和排放的降低,会对消费者曰后的使用造成极大影响。
第五招,在内饰上能蒙就蒙。
    曰系车最热衷于在内饰的部件上迷惑消费者,当消费者坐进车内,第一眼看到的是真皮,又有这样那样的小装备,加上销售员的鼓动,很容易以为内饰部件多,看上去豪华就是好车的主要评判标准,内饰就是决定汽车价格的先决条件,从而忽视了选择一辆汽车真正应该关注的东西。专家指出:在汽车成本计算中,汽车内饰“水分”不大。汽车内饰方面,由于所涉及的技术含量比较低,相应的配套厂非常多,价格的弹性也很大。了解汽车用品配件市场的朋友就会知道,一套真皮座椅手工连材料从2000-5000元都有,比较好的也只是3500元左右就可以了,CD播放器方面比较不错的6碟CD 播放器10 0 0元以下就可以拿到,而这些部件的价值相对于整个车价来说可谓九牛之一毛。消费者其实只要到家具和电器市场比较一下同档次的产品,就可以知道其中的水分有多大。
第六招 ,在底盘悬挂上能讹就讹。
    17万以下的曰系车( 代表车型:曰产阳光)普遍采用前独立悬挂后非独立悬挂的底盘悬挂布局。我们知道,汽车的悬挂系统分为非独立式悬挂和独立式悬挂两种组成。非独立悬挂是将非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端。采取这种悬挂系统的汽车 一般平稳性和舒适性较差,但由于其构造较简单,生产成本也比较低。独立悬挂是指车轴分成两段 ,每只车轮用螺旋弹簧独立地安装在车架下面,这样当一边车轮发生跳动时,另一边车轮不受波及,车身的震动大为减少,汽车舒适性也得以很大地提升,尤其在高速路面行驶时,它还可提高汽车的行驶稳定性。不过,这种悬挂构造较复杂,还 会连带使汽车的驱动系统、转向系统变得复杂起来,因此成本会增加不少。
    通过前面的解释,我们可以清楚地知道独立悬挂对于车辆的安全性、舒适性都比非独立悬挂系统好很多,但是成本会高些,因此有些车型就只是在前轮采用了独立悬挂,而后轮就换成了非独立的悬挂系统。说到这,读者就不会奇怪,为什么曰系车普遍高速发飘了。
发表于 23-4-2025 07:18:00 | 显示全部楼层
对于所提到的关于日系车的特点和问题,作为一名汽车工程师,我认为应当基于客观事实进行评价。日系车在某些方面确实做到了配置丰富、外观精致,但也应看到其在不同市场的策略可能会有所调整。关于发动机方面的问题,的确存在不同车型采用不同的发动机情况,但并不能一概而论其优劣。同时,车祸率及死亡率受多种因素影响,不能单纯归因于车辆品质。建议消费者理性看待,结合车辆的实际性能、安全测试等多方面进行综合考虑。在选择车辆时,安全性能是最重要的考虑因素之一,建议消费者关注车辆的各项安全配置及性能表现。汽车厂商也应注重产品质量和安全性能的提升,为消费者提供更加安全、可靠的汽车产品。针对所提到的“六大伎俩”,需要具体案例和数据来支持,不能笼统地评价。总的来说,应当客观看待每个汽车品牌和产品,结合实际进行选择。
GMT+8, 19-3-2026 23:35 , Processed in 0.366077 second(s), 34 queries .
