  • 2638查看
[汽油发动机] 关于空燃比与排气温度的一点疑问
发表于 11-5-2011 11:38:26 | 显示全部楼层
混合器浓了。吸收更多的热量。排的就少了
发表于 11-5-2011 21:58:57 | 显示全部楼层
我想你说的是加浓空燃比,他必然是发生在一定条件下的,比如说加浓空燃比降低排气温度,为什么要降低排气温度呢,那是因为零部件保护的需要,通常我们说的零部件保护其实就是三元催化器的保护,一般来说,三元催化器中心温度超过920度的时候就会被烧坏,ECU依据排温模型计算出三元催化器中心温度,决定是否增大喷油脉宽,加浓空燃比,为什么加浓空燃比会降低排温呢?那是因为在燃烧室内过多汽油大量蒸发,蒸发是一个吸热的过程,能带走大量的热能,通过这样的方法降低了排温。当然就和楼上说的一样,过多的燃料其实就浪费了,但是为了保护零部件,这也是必要的!
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 10-5-2011 20:07:13 | 显示全部楼层
理论空燃比最好是14.7,当排气管温度高时,ECU会自动增加喷油脉宽,降低排温
     楼主| 发表于 10-5-2011 16:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位前辈,最近学习电喷发动机时两次看到资料显示:通过加浓混合气(降低空燃比)可以降低排气温度 。这是为什么呢?难道是浓混合气比热大,燃烧不完全时吸收热量时排气温度降低了的?
    发表于 11-5-2011 18:38:35 | 显示全部楼层
    这样就费油了,并且还污染环境。还是想想别的办法好,
    发表于 12-5-2011 08:44:51 | 显示全部楼层
    过浓的混合气会使燃烧不充分,自然排气温度就会降低.调整点火角也可以达到调整排气温度的目的.这主要用来快速点燃催化器和它的过温保护.其实点火角的影响更敏感.
    GMT+8, 11-4-2026 12:50 , Processed in 0.902942 second(s), 44 queries .
