  • 1449查看
设想涡轮能否有单独独立的润滑装置
发表于 11-5-2011 17:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑涡轮轴承用的是发动机的机油,一起使用貌似会影响涡轮的工作,能否为涡轮单独配个润滑机构,选用更适合涡轮工作的润滑油来润滑,从而降低衰减性,使涡轮寿命更长
发表于 25-5-2011 10:40:34 | 显示全部楼层
对,楼上说得对,我赞成
发表于 25-5-2011 12:52:26 | 显示全部楼层
回复 zyq1986 的帖子
我感觉这样不行,以为涡轮增压器的转速是随着发动机的转速而发生变化的,如果单独设置润滑油系统的话,有可能会造成涡轮的润滑情况不能随着发动机转速的变化而准确调节其供油量,进而造成润滑不良,从而引起增压器的“短命”。
楼主说的也不无道理,我想如果在单独设置的润滑油路中安装发动机转速传感器,让其供给润滑油的量随着其转速合理供应,就能达到你说的这种效果..........
发表于 1-6-2011 11:58:14 | 显示全部楼层
这种分立润滑系统据我所知早就有了,在一些大型柴油机或超高增压柴油机上向来是首选。
发表于 18-6-2011 23:24:16 | 显示全部楼层
增压器润滑之所以不采用单独的润滑系统,可能更多考虑的是成本问题,产生的效益还不至于增加单独的润滑系统
GMT+8, 25-4-2026 23:19 , Processed in 0.503183 second(s), 38 queries .
