  • 2783查看
驾驶基础知识速浏览
发表于 12-5-2011 00:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一讲  汽车行驶六大操纵机构的运用方法。
汽车行驶六大操纵机构包括:
方向盘 离合器踏板  制动踏板  加速踏板 变速杆  驻车制动器(手刹)
《一》方向盘
1.方向盘的作用:是为了汽车的行驶方向
2.方向盘握的位置两手握在方向盘中间两端部位,方向盘好比一个大钟表,即左手握在九时点,右手握在三时点
3.方向盘握的方法:
四指合拢弯曲,大拇指贴方向盘的边沿
4.左右手的分工
方向盘以左手为主,右手为副
5.方向盘运用的原理
(1)方向盘的转动方向和前轮的摆动方向是一致的。
即:方向盘向右转动,前轮向右摆动,方向盘向左转动,前轮向左摆动,汽车向左行驶。
(2)汽车在后倒时,方向盘转动的方向个车尾摆动的方向是一致的。
即:方向盘向右转动,车尾向右摆动,方向盘向左转动,车尾向左摆动,换一句话来说,向右倒车,方向盘就给右打,向左倒车方向盘就给左打。
(3)汽车在转弯时,汽车的行驶速度和方向盘转动的速度成正比。
即:速度快,方向盘要打的快,速度慢,方向盘要打的慢,如果说:汽车的速度快,方向盘打的慢,汽车就转不过弯,直走了,总之,转弯时,方向盘转动的速度和汽车行驶的速度相适应。
(4)汽车在直线行驶的情况下,方向盘转动的速度和汽车的行驶速度成反比。
即:速度快,方向盘要打的慢,假如说:速度快,方向盘打的快,汽车会蛇行前进。
(5)汽车行驶时,方向盘要快打快回,慢打要慢回,边打边回,打多少要回多少,那么汽车在行驶转弯时究竟打多少回多少?
即:方向盘转动一圈是360度,转动两圈是720度,俗称:方向盘转动为两圈时方向盘打不动,打不动就是两圈,前轮摆动的角度是45度,方向盘转动一圈时,前轮摆动是22.5度,汽车在正常转弯时,一般是打一圈回一圈即可。
(6)方向盘运用的三种方法:
〔一〕两手交叉打方向
向右打时,以左手为基准点(这个基准点是方向盘转动360度,和前轮正直状态下的基准点即九时点)右手倒在和左手基准点平行的位置即3时点。
向左打时,以右手为基准点(即三时点)左手倒在和右手基准点平行的位置(即九时点)。
〔二〕方向盘单手操作小回还。
方向盘单手操作,主要是以左手单手操作,左手单手操作方向盘时,打90度回90度,打180度回180度,叫作单手操作小回还。
〔三〕方向盘单手操作大回还
方向盘左手单手操作时,打360度回360度,叫作单手操作大回还。
方向盘的三种运用方法,根据汽车的行驶情况交替使用。
(7)方向盘的三种错误的打法:
(一)送方向(二)搓方向(三)掏方向
(二)离合器踏板
(1)离合器踏板的作用
离合器踏板的作用主要是:动力的结合和分离,当离合器踏板踩下去时,它的动力就分离,当离合器踏板在抬起时,它的动力就结合,离合器踏板踩要踩到底,抬要抬到头
(2)设置离合器踏板的目的
设置离合器踏板的目的主要是为了起步平稳,停车平稳,和换档平稳。
(3)离合器踏板运用的方法
在踩离合器踏板时,一定要用前脚掌踩,用脚关节和腿关节上下屈伸的力量来踩。在正常行驶的情况下,脚要离开离合器踏板,把脚放在离合器踏板的左下方,左脚主要是管的离合器踏板,可千万不可用左脚踩刹车。
(三)制动踏板
(1)制动踏板的作用
制动踏板的作用主要是为了降低车速,和达到停车的目的。制动踏板用右脚踩,用脚关节和腿关节上下伸屈的力量来踩。
(2)采取制动的三种方法
〔一〕制动器踏板完全踩下去时,叫作紧急制动,俗称急刹车,当汽车正常行驶时,遇到突然情况,驾驶员来不及处理时,就用这种刹车。
〔二〕踩一下放一下,这种刹车叫作点刹车,这种刹车在十字路口,车流量比较多的情况下使用。
〔三〕预见性刹车
预见性刹车,也叫缓刹车,在将要停车时,先轻踩,然后在重踩,在重踩时不要踩死,当车滑到一定停车位置时,在踩一下,这种刹车叫作轻重轻的刹车运用方法,在正常行驶时,经常用的就是这种刹车。
(四)加速踏板
(1)加速踏板的作用
加速踏板俗称油门,它主要是为了提高或降低发动机的转速,发动机所需的燃料,叫混合气,即:1:15的混合气,1千克的汽油和15千克的空气进行混合,加速器踏板控制的是,化油器的节气门,当加速踏板往下踩时,节气门开度大,进入的混合气多,所发动机的转速就提高,当加速板抬起时,节气门开度较小,进入的混合气量较小,发动机转速就降低,随之速度降低。
(2)加速踏板的使用方法
加速踏板以右脚跟着地为支点,用前脚掌踩,在不加速的情况下,脚尖上挑,空放在踏板上,右脚除踩刹车外,任何时候,脚不可离开油门。
(五)变速杆
(1)变速杆俗称换档杆,它主要用于通过变换不同的档位,或分离变速器内,相应的各档齿轮,改变传递转距(动力)和变速,并可使汽车前进和后倒,变速杆将变速器的齿轮进行不同的组合称档位。低档位动力大,车速低,高档位车速高,但动力小,倒档可实现倒车,空档可保证汽车在原地不动时,发动机照常运转。
(2)变速杆的握法
五指合拢。掌心贴住球头,将球头自然地握在掌心中,挂档时不要用力过大,实际上用轻轻一点劲即可。
(六)手制动操纵杆
(1)手制动操作杆的作用
手制动操作杆,俗称手刹车,是用以防止车辆在停止时,自动溜动的装置,在紧急制动时,也可配合脚制动同时使用,以增强整车制动效能。
(2)手制动操作杆的使用方法
手制动操作杆往上拉,起到制动作用,往下松时,解除制动,往上拉时,以拉即可,往下松时,稍向上提,大拇指按下按钮往下松回位。
第二讲  汽车操纵机构的配合关系
(一)        离合器踏板和加速器踏板的配合关系
当离合器踏板在踩下去时,加速器踏板就要抬起来,当离合器踏板在抬起时,加速器踏板就要往下踩。
(二)        离合器踏板和制动踏板的配合关系
(1)        速度低在停车时,先踩离合,后踩刹车,停车。因为汽车的速度越低,轮胎和地面的摩擦阻力越大,如果先踩刹车发动机容易息火。
(2)        速度高在停车时,先踩刹车,后踩离合,停车。因为汽车速度越高,汽车的惯性就更大,如果先踩离合,汽车的惯性就更大,所以必须先踩刹车,使速度降低到一定程度,降低到每小时5公里――10公里的速度,然后把离合器踩下,停车,发动机不容易熄火。
(三)        离合器和变速杆的配合关系
(1)        挂档时,先踩离合,后挂档。
(2)        在停车时,先摘空档,后抬离合
第三讲 汽车驾驶基础训练项目及其要领
(一)        转向灯的使用方法:起步拨左转向灯,停车时拨右转向灯,左转弯拨左转向灯,右转弯拨右转向灯,直行不拨转向灯,公路掉头拨左转向灯,超车拨左转向灯超过去拨右转向,驶回原车道后关闭转向。
(二)        起步
(1)        起步前,首先察看汽车前后左右的安全情况,确认安全后,方可起步。
(2)        起步的操作方法:踩离合,拨转向灯,按喇叭,走的时候松手刹。抬离合,听声音。音变车抖,稍停顿(半联动),同时把油加(加的油量大小,脚的自重重量放在油门上即可)换至二档,关转向。
(三)        停车
(1)        速度低停车
先踩离合,后踩刹车(轻踩),拨空档,拉手刹,抬刹车,抬离合。
(2)        速度高停车
先踩刹车,使速度降低到每小时10公里时,再踩离合,拨空档,拉手刹,抬刹车,抬离合。
(3)        路边停车
(1)        停车前,拨右转向灯,看右侧试镜(看右后面有没有过往的车辆和非机动车辆)。
(2)        然后向右打方向,顺着路沿30公分的距离,再向左方向,使车身正直。
(3)        停车时在向右回方向,使前轮正直。
(4)        最后关闭转向灯,停车。
(四)        倒车:
(1)        倒车的三种方法:
一.        左手调整方向,右手扶在副驾驶座位的靠背上,头向后看,从后窗看向后倒车。
二.        从两边侧试镜看,看两边的参照物,向后倒车。
三.        右手调整方向,左手开启车门,头伸出去向后看,看一边的参照物,向后倒车。三种倒车方法,根据情况,可交替使用。
(2)        倒车前,首先观看车后情况,确认安全后,方可倒车,
(3)        直线倒车:在直线倒车时。要三点成一线,即车前的中间部位,车尾的中间部位,和标杆对齐倒车,假如车尾偏左,向右修正方向,车尾偏右向左修正方向,即反方向的修正方向,而且边打边回,打多少回多少。
(4)        转弯倒车
转弯倒车时,先打一圈方向,然后修正和目标的间隔距离(大约15--20公分的距离)然后再打一圈方向,车身正直后,回两圈方向,方向回正后,三点成一线时,及时修正方向。
(5)        倒车使操作要领:
踩离合,挂倒档,松手刹,抬离合,听声音,音变车抖稍停顿,同时把油加,左手调整方向,右手搭在付驾驶座位的靠背上,头向后看,从后窗看,三点成一线的修正方向,即偏左向右,偏右向左,方方向的修正方向,边打边回,打多少回多少。
(五)        汽车驾驶的转弯练习:
(1)        汽车转弯的三个要素
(一)        汽车在转弯时的最小转弯半径
汽车的最小半径―――就是说:方向盘向左向右打死,方向盘不要回,汽车绕着圆圈行驶,那么这个圆圈的半径,就是汽车的最小转弯半径,那么汽车的最小转弯半径。它是以外轮来计算的,什么叫外轮呢?向右转弯时,左边的前后轮就成了外轮,向左转弯时,右边的前后轮就成了外轮。
那么汽车的的最小转弯半径,它是根据前轴和后轴的轴距和前轮摆动的角度,轴距长,角度小,汽车的最小转弯半径就大,汽车的最小转弯半径的作用,主要是为了防止汽车在转弯时,外前轮越出线外,或者碰击路旁的障碍物。
(二)        内轮差
内轮差――向右转弯时,右边的前后轮。叫作内轮,向左转弯时,左边的前后轮叫作内轮,那么内轮差就是:方向盘向左或者向右打死,方向盘不要回,前内轮所行的轨迹,和后内轮所行的轨迹之间的距离:叫作:内轮差。
内轮差也是根据前轴和后轴的轴距,和前轮摆动的角度,轴距长,角度小,内轮差值就大,内轮差所起的作用,主要是为了防止,汽车在转弯时,内后轮越出线外,或者碰击路旁的一些障碍物。
(三)        汽车在转弯时的稳定性
汽车在转弯时的稳定性主要是要掌握汽车在转弯时的离心力,什么叫离心力,从汽车的顶部作用于地面的垂直压力要重力,偏离这个重心叫离心,当汽车在转弯时,一定要放慢车速,很平稳的转弯。
(四)        汽车转弯时的操作方法及图形设计(8字形转弯)
〔1〕        图形设计(8字形的转弯练习)注:箭头所指的方向,是汽车转弯时的行驶路线,圆点表示标杆
〔2〕        8字形转弯练习的操作方法:
先从左边两标杆进入,方向盘采取两手交叉打方向,及向右打方向,以左手为基准点(九时点),右手倒在和左手基准点平行的位置(及3时点)打两圈,等到车头到了两个标杆中间时,方向盘回还。及向左回两圈方向(注:方向盘向左打时,以右手为基准点3时点,左手倒在和右手基准点平行的位置)然后一次性的再向右打两圈方向,等到车头到了中间两个标杆中间时,方向盘回正,及向左回两圈方向,然后出中间两个标杆时,车尾和标杆平齐时,再向左打四圈方向,然后在回一圈方向,在打一圈方向,车头到了右边两个标杆中间时,在向右回两圈方向,方向盘回正后,车尾和标杆平齐时,再向左打方向,及打两圈方向,再进入中间两个标杆,出中间两个标杆,再进入左边两个标杆,这样往返式的进行,方向盘边打边回,及时的打,及时的回,注:汽车向右转弯时,防止左前轮和右后轮撞杆,向左转弯时,防止右前轮和左后轮撞杆。
〔3〕汽车在转弯时离合器的控制方法:汽车在转弯时。离合器采取半联动状态。速度快时,离合器往下踩一点,但不能停车,速度慢时,离合器往上抬一点,但抬的不能太多,速度不能过快,速度过快时,方向盘来不及调整。
(六)        汽车的换档练习
(1)        汽车换档的操作方法
加档:踩(踩离合器踏板)摘(把变速杆拨入空档位置)挂(把变速杆挂入高一级档位),抬:(抬起离合器踏板)注:抬离合器踏板时不要抬的过慢,不要象起步那样,更不能抬的过猛。
减档:减档的操作和加档的操作方法相同
即:踩、摘、挂、抬
(2)        加档、减档要掌握的时机:
〔一〕加档、减档掌握的时机,主要是速度,速度是加档、减档的关键,加档过程,也就是加速过程,减档过程,也就是减速过程。
1档加2档,也就是说,在1档时,把速度提到2档的速度,加2档
(每小时10公里的时速,1档加2档),2档加3档,在2档时,把速度提到3档的速度加3档,(每小时20公里的时速,2档加3档),3档加4档,在3档时,把速度提到4档的速度,加4档(没小时30公里的时速,3档加4档)4档加5档,在4档时,把速度提到5档的速度,加5档(每小时40公里的时速,4档加5档)。
(二)减档:也就是说,把速度降下来,降到几的速度减几档,40公里的时速:5档减4档,30公里的时速,4档减3档,20公里的时速,3档减2档,10公里的时速,2档减1档
〔3〕减档的两种类型:
减档的两种类型:1.自然降低车速进行减档,2.利用制动的方法,迫使速度降低,进行减档。
   自然降低车速进行减档,也就是说,把油门踏板抬起来,汽车在不加油的情况下,它的速度自然的降下来,降到4档的速度减4档,降到3档的速度减3档,降到2档的速度减2档,汽车在正常行驶的情况下,一般减到2档即可
利用制动的方法,迫使速度降低进行减档,术语叫做“制动减档”,制动减档的操作方法即:“踩”[踩制动踏板,但不要踩死]“踩”[踩离合器踏板,踩时要踩到底“摘”[把变速杆拨入空档位置]“挂”[把变速器杆挂入要减的档位]“抬”[同时抬制动踏板和离合器踏板,抬起后左脚放在离合器的左下方,右脚放在油门上加油]
加减档的总体要求:四句话,即:及时,准确,迅速,而且要有节奏感。
七.半坡起步练习:
  1.目的是为了提高驾驶员,在上坡路段驾驶车辆的能力,以适应在上坡路段等侯放行时的操作需要。
2.图形设计:
3. 半坡起步的操作方法:
A停车:先踩离合器,后踩刹车停车,停车后,拨空档,(把变速器拨入空档位置)拉手刹,抬离合,抬刹车。
B起步:踩离合,挂一档,拨转向(左转向)按喇叭,抬离合,听声音,音变车抖捎停顿,同时加油松手刹(加的油量大小,脚的自重重量放在油门上的这一点油量即可,如果汽车还不走,离合器住上抬一毫米,不要把离合器完全放开)
C要求:要求正确的使用离合器,油门,档位和手刹的配合关系,做到车辆不后留,不熄火,不冲撞,平稳的起步。
八.公路掉头的练习方法:
1.公路调头,是在六米宽的路段进行公路调头练习;
2.方法:挂一档,朝前走,左打方向打两圈,停车时朝右回方向,回两圈,先回方向后停车;挂倒档,朝后倒,朝右打方向,打两圈,停车时,朝左回方向,四两圈,先回方向,后停车,先踩离合,后踩刹车停车,用同样的方法,两进两退完成公路调头。
3.离合器采用半联动,速度快时,离合器住下踩一点,速度慢时,离合器住上抬一点,用离合器来调整车速。
4.方向盘采用两手交叉打方向,朝左打时以右手为基准点,即3时点,左手倒和右手基准点不行的位置即9时点,向右打,以左手为基准点,右手倒在和左手基准点平行的位置,打两圈,回两圈
5.要求,起步时不熄火,不后留,不冲撞。
九,侧位停车练习:
1.        目的:让驾驶员熟练掌握将整车正确的停于路右车位中的技能,以适应汽车在正常形式中,临时停车的需要。
2.        图形设计:
3.        侧位停车的操作方法:
A.离合器采取半联动,即:速度快时,离合器住下踩一点,速度慢时,离合器住上抬一点,用离合器半联动的方法控制好车速。方向盘采取两手交叉打方向,即:向右打以左手为基准点,(9时点)右手放在和左手基准平行的位置(3时点)向左打以右手为基准点(3时点)左手倒在和右手基准点平行的位置(九时点)
B.先将车住后倒,方向盘不要动,等到前边第一个杆到了右边后窗子后面的角时再打方向,打两圈,(方向盘打死)然后再看左边侧视镜,后后边两个杆,第一个杆出现时,先不要回方向,等到第二个杆出现,并在侧视镜一定位置时,朝左回方向,回四圈,(方向盘向左回死)然后车身正时及时回方向,回两圈停车。
C.要求:不碰杆,左右不压线,后边不出线即可。
发表于 16-5-2011 22:57:19 | 显示全部楼层
好东西,便于初学者掌握。
发表于 11-11-2011 22:45:05 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 8-11-2011 05:35:45 | 显示全部楼层
是我们学车时教的那些动作
发表于 8-11-2011 20:48:56 | 显示全部楼层
好东西,回帖加我的积分
发表于 8-11-2011 21:07:19 | 显示全部楼层
非常有用啊
GMT+8, 23-8-2025 21:32 , Processed in 0.398185 second(s), 36 queries .
