  • 3205查看
汽车行业中有哪些测试工况?
发表于 12-5-2011 12:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:汽车行业中有哪些标准的运行工况,例如比较常接触的一个是十五工况,十五工况中还包括城市工况和郊区工况,最近上级个了一个11工况,但是一直没有找到相关资料和解释,各位仁兄有了解的,请多指教了!在这里,先谢过了!
发表于 12-5-2011 14:00:51 | 显示全部楼层
十五工况、EUDC工况
1989年我国颁布了轻型汽车排气污染物排放标准(现标准编号为GB 14671.1-93),要求采用工况法检测新定型汽车和新生产汽车的尾气排放,并在相应的试验方法中规定试验工况是十五工况。由于该限值和试验方法标准是参照联合国欧洲经济委员会(ECE)的排放法规制定的,所以,其试验工况有时也被称为“ECE工况”或“ECE十五工况”。十五工况是由怠速、加速、等速、减速等共计15种不同车速和负荷组成一个试验循环的一种试验工况,如图19所示。按规定试验车辆必须在195秒的时间内,完成这15个工况一个循环的运行,完成全部试验需要进行4个循环的十五工况运行,约需时间780秒。即试验员驾驶试验车辆,在底盘测功机上按照给定的十五工况车速运行4个循环约13分钟的时间;与此同时,取样系统用环境空气连续稀释车辆排出的尾气,并将一定比例的已稀释样气送入取样袋;待全部15个工况计4个循环的车辆运行结束之后,综合分析仪对取样袋中样气的污染物(一氧化碳CO、碳氢化合物HC、氮氧化物NOx、二氧化碳CO2)浓度进行分析,并计算出整个试验过程中(指780秒)各种污染物的平均排放量——单位:克/试验或克/公里。这就是人们常说的十五工况法。十五工况的最高车速是50公里/小时,平均车速为19公里/小时,与当时我国一些大城市城区内的平均车速较为接近。1999年国家环保总局对GB 14671.1-93《轻型汽车排气污染物排放标准》及其试验方法都进行了修订。因为,随着经济建设的迅猛发展和现代化进程加快,十年前制定的标准不能满足环境保护和可持续发展的需要。修订后的标准号为GWPB-1 1999《轻型汽车污染物排放标准》。该标准不仅大幅度地加严了轻型车的工况法排放限值(要求单车CO、HC、NOx的排放量都减少80%-90%以上),而且也对试验方法—主要是试验工况进行了修改。修改后的试验工况由原先的ECE工况(即十五工况)改为ECE+EUDC工况,即在原有的15个工况4个循环的基础上,增加了一个400秒的EUDC工况循环(即城郊高速公路工况)。试验车辆在底盘测功机上按照下图20的车速-时间工况行驶,该工况包括怠速、加速、等速、减速等四个循环的ECE工况和一个循环的EUDC工况,运行时间也由ECE工况的780秒增加到1180秒。EUDC工况一个循环为400秒,最高车速为120公里/小时,平均车速为62.6公里/小时。取样和分析的设备和方法都没有改变,同原先的十五工况法一样。表10为该试验循环的基本参数。
 楼主| 发表于 21-5-2011 21:36:04 | 显示全部楼层
回复 chenzhong1106 的帖子
Thank you !陈兄,初次之外,我还听说过一个十一工况,但是具体不清楚,此工况是用来做哪些测试用的?不知陈兄有多少了解?
GMT+8, 8-5-2026 00:27 , Processed in 0.414602 second(s), 35 queries .
