  • 591查看
怎么预防车辆自燃,自然后应该怎么办
发表于 13-5-2011 19:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎热的夏季又到了,与之相伴的是汽车自燃也多了起来。您别认为这是耸人听闻,有数据显示,北京一年自燃的车辆数目超过3000辆,广州平均每天都有一辆车自燃。自燃的危害不只是财产损失,更严重的还会危及生命。
那么汽车到底为什么会自燃呢?我们怎么做才能消除隐患呢?
原因一:电路老化。经过一段时间的使用后,汽车的电线会老化,外表绝缘层脱落,电路故障或者电线接触不良会造成短路,从而引起自燃。
预防措施:定期检查电路,如果电线出现胶皮老化,电线发热等情况,应及时修理。
原因二:不正确的改造电路。有的车主在购买新车后,往往自己加装一些东西,比如防盗器,音响等。一些店的工人不专业,不分析线路结构,不考虑线路的功率,随便引电线,不加保险,不固定电线等,这些错误操作都会造成危险。
预防措施:自己尽量少改变电路,如果想装的话一定要去找工作认真负责且技术熟练的店做。
原因三:长期不清理,发动机仓内油泥阻止散热,导致温度过高或者电瓶接线柱因杂质、油污使接触点发热引发燃烧。
预防措施:勤检查,发现发动机仓或接线柱脏了应及时清理。
原因四:油路泄露。由于油路多数是使用橡胶材质,橡胶老化会发生龟裂造成汽油泄露。
预防措施:定期检查油路,发现问题及时更换,保持发动机整个系统整洁干净。
原因五:静电导致起火。有数据表明,女性加油时发生意外的比例高于男性。因为女性有比较高的比例在加油期间回驾驶座等待,驾驶人回到座位上摩擦座椅带电,有可能在放电时引起火灾。同时,由于一些衣物,座套等原因,车上的静电积累到一定程度的话,也会发生火灾。
预防措施:平时注意放电,比如买一个放电棒,选择座套或者穿衣服多用纯棉质地的等等。
除了车辆本身以外,还有一些外部原因造成车辆燃烧。
原因一:吸烟造成燃烧。并不是说吸烟的时候直接把车点着,而是在吸烟后没有把烟头熄灭就直接放在烟灰缸内,或者把打火机放在仪表台上经过暴晒后发生爆炸引起燃烧。
预防措施:车内尽量少吸烟,不但减少隐患,还对我们的健康有利。注意吸烟后打火机和烟头的处理。还需要注意的是,空气清新剂或者杀虫剂等罐装物品也可能造成爆炸。
原因二:停车不当造成燃烧。在夏秋季节停车时,一定要注意车底是否有易燃物,比如说干草,枯枝等。车辆长时间行驶后三元催化器温度升高,超过了300~400摄氏度。如果车底有易燃物,就可能让车辆起火。
预防措施:停车时进行检查,确认车下没有易燃物。
大火虽然无情,但不是说烧就烧起来的,车辆自燃前都有什么征兆呢?
首先会有味道,一般会是橡胶燃烧的糊味儿,其次会有一些地方冒出黑烟。如果出现这样的情况就要注意了,一定要确认味道和烟是不是出自车辆本身。
发动机异响也是事故的前兆,这可能表示发动机、线束或者喷油机构出现了问题。
车辆用电器的功能失灵表示电器设备或者线束出现异常,最好能及时检查。
遇到这些情况应该怎么办呢?
发现车辆有异常情况后一定要尽快停车关闭电源并检查问题来自哪里,尽早消灭隐患。
如果车辆真的发生了自燃,必须要冷静处理,有一些情况还是可以在火灾初期扑灭的。首先马上靠边停车,如果能将车停在避风处是最好的,熄火关闭电源、取出灭火器。如果发现发动机仓冒烟,千万不要马上打开发动机仓盖,因为如果这样做的话会因为空气的大量进入而导致火势迅速扩大,在将灭火器拿到手里后再打开,并在第一时间报警。这样做仅限于火很小的时候,否则要尽快离开车辆并拨打119报警。
车辆发生燃烧后应首先保证人员的安全,不要为了保护财产而造成不必要的人员伤亡。
自燃发生后应该怎么办呢?
如果您的车有自燃险。在车辆自燃后,除了打119报警以外,还要同时拨打保险公司的电话报案,以备以后向保险公司索赔,索赔步骤与车辆碰撞基本相同,需要多做的就是提供一份公安消防部门的火灾鉴定证明。如果只有车损险而没有自燃险的话,保险公司是不赔偿的,因为车损险只赔偿由外部原因引起的燃烧,而不赔偿车辆自燃造成的损失。
发表于 13-5-2011 23:24:04 | 显示全部楼层
顶起来!
车主学习很必要!
发表于 13-5-2011 23:55:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很受用
GMT+8, 4-5-2026 05:34 , Processed in 0.378066 second(s), 35 queries .
