  • 585查看
玻璃水也是分冬夏的
发表于 13-5-2011 19:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养专家介绍,我国汽车用品零售市场上的玻璃水可分三种:一种夏季常用的,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在风挡玻璃上的飞虫残留物;一种专门在冬季使用的防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20°C时,依旧不会结冰冻;一种是特效防冻型,保证在零下40°C时不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。在北京,主要使用的就是冬季和夏季玻璃水。在这样季节交替的时候,冬季玻璃水显然已经不能满足需要了,要及时更换夏季玻璃水。
在坊间,经常会有人放弃购买一瓶十几元的专用玻璃水,而选择“偏方”——自制的玻璃水。将洗洁精、洗涤剂、洗衣粉等兑一点水来替代专用玻璃水,认为又便宜又省心,专家表示,这些做法存在着一定的隐患。
用水兑洗衣粉做玻璃水,里面会有一些沉淀物,时间长了,不仅会腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦风挡玻璃时,会导致风挡玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,花费的费用将是玻璃水的几十倍。而用清水代替玻璃水,看上去不会出现问题,但是普通的自来水同样含有较多的杂志,时间长了,杂志会依附在橡胶管内,影响正常喷水。因此,为了行车安全,还应到超市或正规汽车用品店购买应季玻璃水。
发表于 8-11-2011 06:38:04 | 显示全部楼层
在汽车问题上,该用的还是要用
GMT+8, 25-8-2025 04:19 , Processed in 0.420107 second(s), 32 queries .
