  • 1261查看
[讨论] PU活塞计算注意事项
    发表于 13-5-2011 23:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PU活塞计算注意事项
    做PU活塞计算的时候出现了以下问题:
    每次都是在计算到曲轴转角25deg到30deg之间的时候,却怎么也没办法算过去。前25deg只花了10分钟左右,而25deg之后却花了两天时间(五一假期一直在挂机计算)也只是算了5deg左右,还一直在计算中。而且没任何报错或者警告信息。
    由于前25deg只花了10分钟,所以我以为不会是模型太大的原因。
    我看30deg前的计算动画结果,连接点没有脱离。所以也应该不会是连接问题。
    现在我怀疑是网格问题。因为我的网格是4面体网格。
    请问一下,这个计算对网格有什么要求吗?一定要6面体网格吗?(如果是要6面体网格的话,那么前30deg也应该算不了),还是有其他注意事项或者细节没处理?
    使用中还存在以下疑问:
    1.对于连杆:采用的是什么单元类型?ELEM TYPE 是CBEAM,CARD IMAGE是PBEAM还是PBEAML?
    2.对于活塞销:采用的是什么单元类型?ELEM TYPE 是CBEAM,CARD IMAGE是PBEAM还是PBEAML?
    3.对于活塞环岸的profile设置,采用by Meridians形式,那么Table valve下的Z参考位置下图的位置1还是位置  2,还是其他位置,为参考0位置?
    4.对于活塞环裙部的profile设置,采用by Meridians形式,那么Table valve下的Z参考位置下图的位置3,还是其他位置,为参考0位置?
    5.profile设置,0度是从ATS面开始,那么90度的时候,就是销孔部分.该部分是凹进去的,该如何设置profile?裙部下面profile该怎么设置?
    发表于 23-4-2025 00:57:03 | 显示全部楼层
    针对PU活塞计算注意事项,特别是在使用四面体网格时,确实需要注意以下几点:
    1. 网格质量:确保网格质量良好,避免过大的网格尺寸差异和扭曲,这会影响计算的准确性和收敛性。
    2. 网格类型:虽然四面体网格在某些情况下可以使用,但六面体网格在流体动力学计算中通常表现更好。若使用四面体网格,需注意其可能带来的计算精度和稳定性问题。
    3. 计算设置:检查计算设置,如收敛准则、时间步长等,确保它们适合您的模型和计算需求。
    4. 曲轴转角计算难点:在曲轴转角25deg到30deg之间出现计算困难可能是模型在该区域的复杂性较高,尝试在此区域进行网格细化,或检查边界条件和物理参数设置。
    若以上建议仍无法解决问题,建议检查模型的其他设置或寻求专业软件技术支持。
    GMT+8, 17-4-2026 08:06 , Processed in 0.378720 second(s), 34 queries .
