  • 6784查看
CAXA电子图板使用问题及合理化建议
发表于 14-5-2011 22:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国人用自己的软件CAXA!
本人是CAXA的忠实粉丝,从1999年开始使用CAXA,在CAXA电子图板2011r2的基础上,提出如下使用问题及建议:
1、建议增加倒角,圆角尖角处自动打断并变为细实线。
2、建议添写明细表对话框增加最小化按钮。明细表添写区能随对话框大小的变化而变化。最小化
时可对图形进行放大缩小操作和平移操作。方便用户查找序号对应的是什么部件来添写明细表。
希望在添写明细表时可以调入零件图中标题栏的对应的内容。并增加右键快捷菜单(复制粘贴剪切清除)
3、建议打印预览支持鼠标滚轮双击显示全部,建议批量图纸打印功能的高级设置(打印环境配置)中对图幅增加是否打印的选项。
4、建议基准符号立即菜单中增加引线长度选项,一项为国标长度,一项为指定长度(通过手工输入长度或点取点来确定)并且尺寸编辑命令可以编辑基准符号引线长度。
还有就是基准名称改为递增方式,即第一次输入C后,刚下一次自动出现的为D。
5、建议增加多个尺寸线位置同时移动功能(选择尺寸,移动距离通过两点确定),增加多个尺寸线对齐功能(选择尺寸,输入对齐点),增加多个尺寸线等距功能(选择尺寸,输入距离,输入对齐点)。
6、建议尺寸标注(不包括引出标注)立即菜单文字位置选项中增加文字带引线方式。
希望CAXA标注里面的前后缀增加下拉菜单,并可自行增加。
7、建议增加放大图符号标注命令:仅用于标注符号。现在又要打字,又要画直线,并且还不一定画的美观。
立即菜单:1:符号 A-A
2:比例 1:2
状态栏:拾取定位点
标注后出现
当然通过输入分数的方式也可以完成上面的功能,但如果要输出的文字大小为3.5号,实际要选择大约5号,总觉得不太规范。
8、建议增加断开线命令:
立即菜单:1:间距
状态栏:第一点
状态栏:下一点
状态栏:下一点
状态栏:……
9、打开CAXA时默认的图层无双点划线层,双点划线在机械制图中也是常用的,建议增加此图层颜色设定为蓝色。还有建议将细实线层颜色改为黄色,用以和粗实线层分开,尤其在以细线显示是这是很必要的。
10、以前的版本在打开对话框中可以看到图纸幅面,长度,宽度,绘图比例,图纸方向,现在的版本没有了,建议改回去并在这个对话框中增加EB文件版本信息的显示。并且在文件检索对话框中可以通过版本进行检索。而且请增加不同版本文件的批量相互转换功能。
11、建议增加图纸的标签功能,打开多个文件时切换方便。
12、在椭圆绘制命令中现有三种方式。建议增加第四种方式,即圆旋转。
圆旋转又分两种方式:
a.圆心_半径:
立即菜单:1:圆旋转 2:圆心_半径 3:直径/半径 4:旋转角度
5:长轴角度
状态栏:圆心点:
状态栏:输入直径/半径或圆上一点
b.两点:
立即菜单:1:圆旋转2:两点 3:旋转角度
状态栏:第一点:
状态栏:第二点:
13、建议增加“绘制表格”功能及“添写表格”功能。
14、建议增加在图符的定义过程中可以对单独的文字赋予变量功能,这样我将文字设为动态变量,而对于文字的动态变量不是改变图纸的太小,而是用于改变文字的具体内容。
这样我们在调用图符的过程中就可以改变图符中文字的内容,不用将块打散后编辑了。
15、建议在添写标题栏对话框中为每一个添写项设置下拉列表,添写内容可以通过下拉列表进行选择,并且在添写标题样对话框中增加一个保存到下拉列表按钮,用已将已添的内容保存到相对应的标题栏的相应添写项的下拉列表中。
设置一个下拉列表管理功能,用以对不同栏题栏中的各个添写项的下拉列表的内容进行添加,编辑,删除,保存。
16、齿轮、链轮、蜗轮、蜗杆等常用的系统应提供其尺寸参数的计算及参数表。
17、建议改进等分点命令,当拾取的等分元素为圆时,可以指定等分的起始点。
18、打断命令不好用,建议输入一个打断点后,不结束命令,可以继续拾取打断点,这样会很方便。现在拾取一个打断点后,就结束命令了。
建议增加二种打断方式:
一种为快速打断,即首先让用户拾取要打断的曲线,然后让用户选择要打断的部分,系统将所有其它元素作为默认打断边界将所选部分打断,打断部分可多次选择。
一种为边界打断,即首先让用户拾取要打断的曲线,然后让用户选择打断边界,接下来让用户选择要打断的部分,打断部分可多次选择。这样就非常方便了。
19、建议增加螺纹标注。
20、建图库在对中间变量定义时,细化为变量名,变量符号,变量定义表达式(变量名可以是任意汉字、字母、数字和符号的组合,变量符号则是字母、数字的任意组合),中间变量名和中间变量符号可以都输入,也可以只输入中间变量名),而在我们调图库时显示的是中间变量名。还有不要规定系列值不能为负值,
建议建图库时能建出调用图库时带尺寸值“3-M16均布”这样的图库。
我想建一个花键的图库,可是花键的齿数有4,6,8,10等好多种,这需要我建很多图库,能不能在一个图库中设定一个变量n,来实现呢,好几个别的软件都是用一个变量n就实现了,我感觉用现有的图库定义方式不出来,不知是不是这样。
建议图库支持椭圆。
21、建议在标注编辑中的选择尺寸线位置进行编辑的立即菜单中,在4和5之间增加1个可选项,可选项中有两个选项,一项为界线角度拖动(可以通过鼠标拖动改变界线角度),一项为指定界线角度。
22、希望增强轴孔的功能,可参考天河,可增加多个选项,如键轴,孔轴,螺纹轴,齿轮轴,链轮轴,蜗杆轴,蜗轮轴,花键轴,螺纹孔,沉孔,中心孔,长圆孔。
23、建议在文本风格中增加颠倒方向选择,这对于制作公章很有用。当然通过镜像也能实现,不过麻烦一点。
24、选中一个标注时,点右键没有镜像选项,建议只要选择了东西点右键均出现删除、平移/拷贝、旋转、镜像、比例缩放、阵列选项。
25、建议在镜像的时候立即菜单可以分别选择文字是否镜像,尺寸文字是否镜像,部面线是否镜像。
现在文字是否镜像只是在选项中能设置,在立即菜单中无法设置。不方便。
26、中心线指定延长线长度方式中延伸长度目前不能设为零,希望可以为零。希望中心线中的自由方式,可以指定一个点画中心线,不要必须要求拾取对象,画对象的中心线。
27、建议增加绘制轴断面命令,而不是利用图符来实现。
28、建议锥度和斜度立即菜单增加水平线方向选项,用以实现下图两种标注。或通过空格键来切换方向。
29、建议增加序号显示和隐藏功能。
30、希望在块消隐时,可以增加剪裁被消隐部分,不剪裁被消隐部分,被消隐部分变为虚线。
31、希望在选中块点右键出现的快捷菜单中增加取消块消隐选项。
32、希望保留老版本的全部导航(即对全部特殊点导航)和新版本的多点导航(即对鼠标停留过的多个特殊点导航),并增加单点导航(只对选定特殊点导航)共用户选择,并增加导导航工具条方便用户选取。
33、希望增加对象捕捉工具条。只是为了适应AutoCAD用户或不喜欢双手操作的人。对于我个人来将没有用处,不增加也可,呵呵。
34、希望增加类似天河的曲线文字,轴断线,十字中心线,相贯线,对称画线,管道线,类似天河的相连直线和曲线合并功能。
35、希望请有效利用F10,F12键。
36、希望CAXA立即菜单的基本尺寸反应的是更改后的尺寸值,我们不知道原来的值是多少了,建议在立即菜单中增加测量尺寸(显示但不可更改),文本替代项(可更改)。
建议增加标注尺寸批量还原功能,里面有是否去除前缀,是否去除后缀,是否还原尺寸功能。
37、建议尺寸标注立即菜单增加尺寸界限角度、度量比例。
建议尺寸标注及尺寸编辑的尺寸标注属性对话框增加如下选项:
精度(0,00,000,0000,00000,000000或手工输入)
箭头形状尺寸界线(点击后弹出尺寸界线对话框供选择)
箭头大小
箭头反向(左箭头反向,右箭头反向,双箭头反向)
尺寸线(左右尺寸线的有无)
尺寸界线(左右尺寸界线的有无,尺寸界线角度可手工输入或指定)
文字位置(左右位置,上下位置)
文字方向(水平,与尺寸线平行)
文字高度
度量比例(点击后弹出度量比例供选择或手工输入)选项。
标注及尺寸编辑功能支持标注尺寸的批量编辑。
38、建议增加资源库(可以在标题栏明细表中调用)
39、希望标题栏的添写窗口形式改为与明细表一样,大小可调,并有最大化按钮,增加下拉菜单。
希望将图库,技术要求库的窗口改为可调,并有最大化按钮。图库中的图形建议可通过滚轮放大缩小平移图符,双击全屏显示图符。
40、标准数据录入与编辑窗口改为与明细表添写一样的形式,并增加右键菜单(比如复制,剪切,粘贴等)。
41、建议增加画线裁剪功能,手工画线,与线相交部分的就被剪切掉。希望现有的三种裁剪方式增加一个选项,是否删除不可剪裁的对象。这样剪裁命令就和删除命令联系在了一起。有时会很方便。还希望能像autocad一样,支持剪裁和延伸命令的切换,通过shift。
42、建议增加圆弧变圆功能。现在一种方式是通过拖动夹点或拉伸命令来实现的,但得到的只是360°的圆弧和圆不一样。
43、建议新建文件时,默认以列表方式查看,以平铺方式查看时,应按名称排列顺序。
44、在图层、文本风格、标注风格合并窗口太小,应能一次合并多种图层并分行显示出其一一对应的合并关系。
45、半标注应增加居中和拖动选项。
46、建议打印时选自动添满时,能有一个比例显示。
47、建议增加投影线、投影圆。
48、块消隐总是将标注也消隐了。应该把尺寸线层的对象(所有标注)放到最上层,就像零件序号一样消隐不了,或者如果有人觉得非要把尺寸也消隐掉就另外增加一个选项,设置能否消隐尺寸标注的选项。
49、希望粘贴图形的时候增加一个选项,用于控制尺寸标注的比例是按照复制前的图纸比例,还是按当前的图形比例。不然要手工调整,麻烦。
50、建议半标注支持圆与圆弧的半标注。即标注出来的为直径但只有一侧的尺寸线,尺寸界线及箭头时,并且尺寸线要长出圆心一些。
51、建议增加图形元素的显示与隐藏功能。
52、建议增加图形元素的可编辑与不可编辑功能。用于控制指定的图形元素是否可编辑。除非用这个命令,其它的命令均不能对不可编辑元素进行操作和选取。
53、建议拉伸增加一种方式,即偏移量可以通过点选一个已标注的尺寸A,然后输入一个拉伸后的尺寸B,根据偏移量B-A进行拉伸。也就是说,A经过拉伸后变成B。
54、建议序号生成立即菜单增加引出线是否平行选项。
建议增强序号编缉功能,增加已标注序号对齐功能(水平,垂直,两点,直线)
建议增强序号编缉功能,增加已标注序号引出线平行功能。
55、建议打散命令增加是否分解属性为文字选项。
56、建议使用删除命令时,删除的图形中有序号时,有提示是直接删除还是连明细表一起删除。也就是说能智能识别删除的图形中是否有明细表。
57、建议增加块名更改功能,批量更改和单个更改。块可通过输入名称或拾取。
还有就是现在选中块后点特性,里面有块名,但不能更改,建议能够更改。
58、建议增加块替换功能,批量替换和单个替换。块可通过输入名称或拾取。
59、建议增加标注尺寸还原功能。
60、标题栏中的机标不附合JB/T 5054.3-2000 产品图样及设计文件 格式 标准中的规定。
61、希望可以生成明细表头在上方,序号由上向下排列的明细表型式,就象由装配图导出的明细表那样。
62、明细表不能保存后调用了,希望增加。
63、标题栏、明细表、代号栏、参数栏、附加栏里面不能换行了,希望增加换行功能。如ALT+回车来实现。可通过右键复制剪切粘贴和插入符号。
64、参数栏的调入功能中的取图框相对位置应细分为左上栏,左下栏,右上栏,右下栏。
65、图幅设置增加功能:
调入变为如下:
标题栏 下拉列表框
明细表 下拉列表框
参数栏:
左上栏 下拉列表框
左下栏 下拉列表框
右上栏 下拉列表框
右下栏 下拉列表框
a.有属性定义为“图纸编号”的参数栏的内容要与标题栏中的图纸编号对应,只要添写或更改其中的一个,另一个也自动添写或更改。
b.希望定制图框中的选项有记忆功能,就是能记住上次的设置(参数表不记忆),下次点定制图框时,自动调用上次的设置。
66、现在F9是切换新老界面不在是全屏了,全屏功能没有了。
67、布置完界面后退出重启CAXA,界面又恢复成原来的状态了,还有布置完新界面,进入老界面,布置完老界面,切换到新界面,刚布置的新界面又恢复到原来的状态了,在切换到老界面,老界面是布置后的界面,说明在切换的时候,新界面切换后有问题,而老界面没有。
还有老界面增加的自定义工具栏切换到新界面时,新界面中也出现了,自定义的工具栏显示不显示应根据新老界面自己的设置情况而定。不要老界面中显示新界面中就显示,也不要新界面中显示老界面中就显示。
68、定义按钮样式中的图标不能自定义了。
69、绘图工具或者绘图工具Ⅱ工具栏中增加构件库按钮。
标准工具栏中增加另存为按钮。
编辑工具栏中增加删除重线(单独拿出来),文字参数编辑,合并,对齐按钮。
增加一个单独的尺寸标注工具栏。
70、希望工程计算器外部工具有自动加入。现在要手工加入不方便。
71、现在的引出说明只受标注风格的控制,不受引线风格的控制。
72、选项--数据接口--读入默认模板功能不起作用,并且 与 文件--新建 中的启动时使用默认模板新建功能重复,最好使两个一致或去掉选项中的这个功能。
73、我自己定义的2007版图库,自制_常用图形--孔--锥孔转换成2011版图库后不能用了。
74、立即菜单在交互过程中增加利用查询结果功能,即输入数值的时候,可通过调用查询工具获得。比如输入圆的直径或者矩形的长度和宽度时,可按特定的键或按钮进入查询,查询的结果作为值返回。
75、通过箭头和向视符号命令生成箭头后,改变所在图层但不起作用。
76、直线命令立即菜单应增加射线和构造线。
77、手动捕捉后,如果点的位置与手动捕捉的位置不附,那么当前的手动捕捉会失效,比如画直线按下i捕捉交点,在不是交点的位置点一下,这时虽然还应处于捕捉交点的状态下,但是光标移动到不是交点的特征点上也会有提示,虽然拾取不上,但是不太好,我觉得在不是交点的位置点一下以后还应该保持刚按下i键的状态不变,只有移动到交点上时才有提示。
78、建议手动捕捉可以捕捉一切实体的任何特征点,比如标注,图框,标题栏,明细表,序号。并增加手动捕捉在状态栏的显示(2007有这个功能)。
建议导航可以导航一切实体的任何特征点,比如标注,图框,标题栏,明细表,序号。或者增加一个对可导航实体的设定功能。
79、视口特性中更改自定义比例后,标准比例应立即显示为自定义比例,而更改标准比例后,自定义比例应立即更新为标准的比例。目前特性对话框中不是立即更改。
80、增加属性文字转普通文字功能,支持块中的属性文字转普通文字,但不打散块。
81、选项中增加一个设置,当用户在布局空间中进入模型空间时是否显示布局空间的对象。
82、现在的向视图标注,中途结束命令什么都没有了。希望可以中途结束保留已完成的标注对象。比如只生成剪头,只生成剪头加文本。
83、孔/轴命令直径尺寸应该支持“0”尺寸,有时候画锥度要用。建议画轴/孔时增加螺纹选项。
84、caxa回车和空格以前是不一样的,现在学cad改成一样了,不好。比如在拾取上,原来拾取对象后,空格会弹出拾取选项,现在就不能了。
85、建议2007和2011的文字生成工具共存。
86、现在布置完的界面中工具条的位置定不住,会自动向下串,望改正,建议增加类似cad的锁定功能。
87、CAXA EXB浏览器2011的界面设计不合理,工具条(打开帮助)和正常工具条不一样,不能放在一样,会单独占一行,不好。我觉得让两个工具条只占两个工具条的内容所需的范围为好,这样可以扩大更多的浏览空间。不要一个工具条就占一行。还有就是现在下面有个状态行起什么作用,不知道,好像一点用没有。
88、本人发现2011r2改进明细表排序规则改进的并不完善,现在只生成普通数字序号的情况下排序正常,但我试过了在生成的序号中如果有带圆圈的序号,那么排序还是错误的,大家可以试一下升序和降序按钮就知道了。
89、选择对象后,点右键选输出DWG/DXF,,文件名跟原文件不一致了,2007版默认是一致的,比较好。
90、夹点拉伸只支持增量拉伸,2007版夹点拉伸支持很多方式,2011是一大退步。
91、块消隐对序号,标注均进行了消隐,我个人应增加一个选项(全部消隐,不消隐标注,不消隐序号,不消隐序号和标注)。
92、增加一个重叠对象拾取命令,弹出对话框显示所有被拾取的对象,然后通过勾选进行选择。
93、剪切命令没有基准点选择,导致粘贴不方便,希望做的和复制命令一样有基准点的选择。
94、文字中的粘贴会保留被复制文字的格式,希望右键增加一个只粘贴文本的选项,粘贴后使用当前光标处的文字格式。
95、多段线在选择画圆弧的时候,立即菜单应增加一个控制方向选择(切线正方向,切线反方向,指定方向)没有方向控制。
96、2011版文字的上下标,分数,粗糙度,尺寸特殊符号,上划线,中间线,下划线,字体,加粗,斜体的表示方法与2007版不一样了,但帮助里面只对公差和分数的表示方法进行了说明,但说明的却是错误码的,其余的表示方法根本没说明,希望更正并完善帮助。
还有就是以前2007版这种特殊的表示方法在任意输入文字的位置均起作用,现在不是了,现在在多行文字中不支持这种特殊的表示方法,只能通过插入方式。还有一点就是,以前在多行文本中插入后的符号是以字符串的形式显示的,可直接更改,现在不是以字符串的形式显示的了,而是直接显示的了,这很好,可是选中以插入的符号不能更改,只能重新生成,不方便,希望增加编辑按钮。
97、建议增加类似三维软件中的二维约束功能。
结束语: 希望CAXA对用户提出的建议仔细分析,取其精华,去其糟粕,对不好决定的功能改进,在主页上广范征求用户的意见,最后定夺。还有许多建议已经在更新程序中已经更新了,故不再重复叙述,希望CAXA电子图板软件越办越好,向简单方便,强大易用方向进一步发展。
发表于 4-9-2011 22:28:43 | 显示全部楼层
哈哈。不错啊
发表于 19-11-2011 12:44:06 | 显示全部楼层
谢谢您的宝贵时间。。。
GMT+8, 18-9-2025 16:40 , Processed in 0.396243 second(s), 32 queries .
