  • 5051查看
  • 13回复
潍柴P12 336马力 没有故障码 车子没力 起油慢 空车也没力 紧急求助
发表于 17-5-2011 21:47:01 | 显示全部楼层
检查低压油路,更换沉淀杯。还有要看看喷油嘴的雾化情况。柴油里面水分大也会造成加油无力
发表于 16-5-2011 21:05:36 | 显示全部楼层
检查调整气门间隙,检查进气道是否变形或堵塞.
发表于 16-5-2011 11:12:03 | 显示全部楼层
把油水分离器下面的插接器拔了试试看
 楼主| 发表于 15-5-2011 22:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
潍柴P12 336马力 没有故障码 车子没力 起油慢  空车也没力 低压油路清过了 油嘴也搞过了 增压器也换了 还是这样 车子走了11万公里 上个月开始出现这种情况 最后转速才2000转 原来可以上到2300的 请问各位有什么好的建议 小弟感激了
发表于 18-5-2011 16:31:19 | 显示全部楼层
建议检查下进气增压管路
发表于 20-5-2011 21:33:03 | 显示全部楼层
检查下缸压,有必要检查下回油管路,
发表于 22-5-2011 15:55:46 | 显示全部楼层
赵海峰 发表于 16-5-2011 11:12
把油水分离器下面的插接器拔了试试看
仔细检查一下油气分离器,看看有没有问题,没问题在检查一下共轨管的连接,如果没问题只能借助专业一点的仪器检测了
发表于 24-5-2011 11:04:38 | 显示全部楼层
null
低油压路和高压泵连接的地方有个小虑网,应该是他堵了,有个空心螺丝上着那个油管,拆掉螺丝,有个弹簧,取出弹簧,下面就是虑网了,清洗一下,我经历过这样的现像
发表于 27-6-2011 13:54:10 | 显示全部楼层
检查进气压力
发表于 3-7-2011 22:04:33 | 显示全部楼层
应该是进气压力传感给电脑的信号不对   建议换一个传感器看看
发表于 3-7-2011 22:12:29 | 显示全部楼层
你先检查下缸压,估计是气门的问题,拆解缸盖检查气门
发表于 3-8-2011 22:00:05 | 显示全部楼层
看看中冷器是否漏气 还有气门间隙  再测测气缸压力
发表于 12-8-2011 13:37:55 | 显示全部楼层
检查一下油水分离器(带报警器)的那一个   我遇到好几个潍柴375的  也是加不上油 更换了油水分离器以及柴油滤清器   现在柴油油质太差  所以 您最后建议客户 换两次机油换一次柴油滤清器    现在我这变一出现好多玉柴  潍柴因为车主吝啬滤清器那几百块 最后更换高压油泵和油嘴  那就得不偿失了
发表于 13-8-2011 13:04:07 | 显示全部楼层
以前碰到过一个WP10的无力现象,查过很多地方都正常,最好把ECU的程序更新了一下就好了。
GMT+8, 5-5-2026 16:05 , Processed in 1.224939 second(s), 56 queries .
