  • 1394查看
求知 关于怠速控制系的信号来源是那几个传感器
发表于 15-5-2011 23:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 ECU是根据那几个传感器的信号反映 而给怠速马达发工作信号的    也就是说那几个传感器的好坏会影响怠速马达的工作。谢谢回答
发表于 25-5-2011 13:22:11 | 显示全部楼层
转速传感器(检测转速)
节气门位置传感器(检测发动机是否处于怠速状态)
冷却液温度传感器(检测温度)
车速传感器(检测测试)
根据上述传感器和其他信号控制怠速,传感器是一个检测作用不会影响其余零件的使用功能,只是对输出信号进行修正
发表于 29-5-2011 00:42:07 | 显示全部楼层
油门踏板位置传感器,空调信号也有影响
GMT+8, 2-5-2026 16:56 , Processed in 0.458132 second(s), 38 queries .
