  • 3166查看
  • 11回复
汽车在太阳下晒过后难启动的现象,可能的原因有以下几方面
发表于 16-5-2011 22:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今有车的朋友会遇到这样的问题,车子在太阳下晒过几个小时后,很难启动,在冬天或阴天的时候就很少出现这样的问题,其原因可能有以下几点,仅供参考,也希望能和大家踊跃发表自己的见解,大家共同交流学习一下。
可能原因:高温使管路中接近喷油嘴部位的的汽油产生气化,点火时喷进气缸的油都是稀薄的汽油蒸汽,不足以打火。汽油是多种烃类的混合物,不像纯净物有固定的沸点,混合物的沸点是一个温度段,称为馏程。汽油的馏程一般在30——190度。所以一定温度下会有部分汽化发生。此时喷油系统不能正常工作。而且,现在国内汽油本来就不纯净,导致汽油费点降低,比如加乙醇的汽油,78度左右就蒸发了。所以,车子出现这中问题也不是什么大毛病,只要让车子冷却一会儿,降降温就可以了。
    发表于 21-6-2011 07:42:21 | 显示全部楼层
    高温低压环境下,汽油机的燃油会蒸发形成"气阻"
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 17-5-2011 20:41:14 | 显示全部楼层
    回复 小帅狼 的帖子
    一般。最好能发全面点
    发表于 17-5-2011 11:10:43 | 显示全部楼层
    过来学习一下
    发表于 17-5-2011 14:56:29 | 显示全部楼层
    还有可能是喷油嘴漏
     楼主| 发表于 18-5-2011 11:21:29 | 显示全部楼层
    回复 刘建辉 的帖子
    嗯,我正在找寻更科学合理的解释,希望尽快完善它,呵呵
    发表于 19-5-2011 15:09:38 | 显示全部楼层
    蓄电池的电量会不会受温度影响?
    发表于 29-5-2011 00:24:53 | 显示全部楼层
    蓄电池因该会有一定的影响吧。。不确定。
    发表于 20-6-2011 11:02:21 | 显示全部楼层
    电瓶影响应该不大
    发表于 21-6-2011 02:07:14 | 显示全部楼层
    可能气阻存在一定影响
     楼主| 发表于 20-7-2011 23:10:02 | 显示全部楼层
    回复 absccs 的帖子
    谢谢啊,我觉得你说的也有道理,呵呵,我们都继续努力,希望能找到更确切的问题所在。
    发表于 17-7-2011 08:23:19 | 显示全部楼层
    燃油压力过大    起动时的喷油量过多   就是淹死了   我有遇到过
    GMT+8, 3-5-2026 06:22 , Processed in 0.519616 second(s), 49 queries .
