  • 6153查看
  • 14回复
[车身电子] 卡车上有哪些因素可以导致仪表指示车速不准?而且还会出现仪表指针乱转的情况,求高手
发表于 17-5-2011 22:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡车上有哪些因素可以导致仪表指示车速不准?而且还会出现仪表指针乱转的情况,求高手详解。
发表于 19-5-2011 23:59:50 | 显示全部楼层
1,车速里程传感器出现故障;2,波形,滤波,比例不准;3,以表老化,指针被卡住;4,步进电机工作不良好
 楼主| 发表于 21-5-2011 10:33:43 | 显示全部楼层
回复 yunfeisky 的帖子
电子式仪表
 楼主| 发表于 21-5-2011 10:07:45 | 显示全部楼层
回复 cicky1208 的帖子
      具体是这么个情况,该卡车是从变速箱上取的车速信号,当初就规定了车子每走一公里变速箱的涡轮就转624圈,然后发送相应的脉冲到仪表,这样的一换桥或者换轮胎,每次就得匹配不同变速箱涡轮蜗杆比,增加了变速箱协议,为了减少协议,就在车速传感器和仪表之间增加了车速设置器,使车子每走一公里还是发送和原来差不多的脉冲到仪表(车速设置器的误差很小)。现在变速箱的涡轮蜗杆比统一为2,当配不同的后桥和轮胎的时候通过选用不同的车速设置器来改变速比,这样的话换桥和换轮胎就不需要改变变速箱的涡轮蜗杆比。有的用户提到车后出现了实际车速比仪表指示车速快20kmperh左右,就是说仪表上才80,实际可能已经100左右了。出现这种情况呢?我们检查了轮胎的配置、后桥的速比、变速箱的速比、更换了车速设置器、更换了仪表,但是问题还是存在,阁下知道是咋回事吗?
    出现指针乱转的情况是暖风调速的时候,一调暖风大小仪表指针就乱摆,根本指示不了车速,据说是里面的暖风调速模块可以干扰仪表的指示,但是是什么造成的干扰,是怎么干扰的我还不清楚,你能分析分析吗?
参与人数 1贡献值 +3 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 3 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-5-2011 10:25:21 | 显示全部楼层
回复 justforfaw 的帖子
兄弟,你们的做法太不合理啦。。。现在仪表都是电子的,你直接调整仪表就得了,干嘛还在线路上加东西呢??
发表于 21-5-2011 10:27:03 | 显示全部楼层
首先有点你得说明白,你的仪表是机械的还是电子的啊??这样才好回答。
发表于 21-5-2011 10:29:23 | 显示全部楼层
通常卡车车速表相关的有,变速箱车速表速比、后桥速比、轮胎大小、仪表车速表速比设定值。通常设计时满足GB7258就可以啦!!!
发表于 24-5-2011 09:06:50 | 显示全部楼层
应该不是暖风机的调速模块的原因,我想应该是暖风机的电机的电磁干扰太强烈了
发表于 20-9-2011 22:56:47 | 显示全部楼层
如果觉得是电磁干扰的话,就在线束上接仪表电源的那个线上单独加个消磁线圈,如果加了后效果好点了,有可能就是别的信号干扰仪表了;车速传感器有没有做过电磁干扰实验,有可能传感器自己受干扰了,从而发出不正确的信号给了组合仪表
    发表于 20-10-2011 11:50:53 | 显示全部楼层
    1、速度不准确,可能是参数调整不对。2、关于车速表指针摆动的问题,是不是空调/暖风控制模块也取了车速信号,导致信号重叠使用,干涉所致。
    慵懒
    16-6-2015 13:25
    发表于 23-1-2015 16:24:10 | 显示全部楼层
    你这个可能是电磁干扰,当空调开暖风时,整车线束上的电流会增大,对仪表会造成电磁干扰。。
    发表于 23-1-2015 20:22:11 | 显示全部楼层
    电磁干扰的可能性很大,一般汽车出厂前都要进行整车EMC测试的,如果没有自行增加电器件 应该不是这个原因。
    发表于 6-2-2015 11:11:59 | 显示全部楼层
    很有可能是接地点有问题
    发表于 10-2-2015 13:43:49 | 显示全部楼层
    justforfaw 发表于 21-5-2011 10:07
    回复 cicky1208 的帖子
          具体是这么个情况,该卡车是从变速箱上取的车速信号,当初就规定了车子每走一 ...
    暖风调速的时候会产生高频的PWM信号 造成车速传感器电源跳动较大 造成车速指示不稳。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 17-7-2015 20:47:38 | 显示全部楼层
    这个需要看车速是走的硬线还是CAN线了,关于影线方面的前面的分析已经很全面了,如果是CAN线的话以前遇到一个情况,就是因为CAN线负载率太高,导致部分信号丢失或发送不及时导致车速表抖动,需要将CAN线使用网关分成几路,降低CAN线负载率就好了。
    GMT+8, 22-4-2026 22:13 , Processed in 1.271878 second(s), 57 queries .
