  • 705查看
夏季汽车保养注意事项之 胎压保持在正常水平
发表于 18-5-2011 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然,胎压保持正常水平的时间不会很长,通常,每个月都最好检测一下胎压。目前,市场上有各种便于车主检查胎压的工具。除了传统的胎压计在不断更新换代,还有后装在轮毂上的胎压监测系统,可以在行驶过程中,直观地从中控台上观察到爱车胎压数值。
胎压计:成本低、携带方便胎压计是利用轮胎自有的气压去触动读数,从而标示出气压状况的一种测量工具。一般车主、快修店都会用到。 目前最常见的胎压计是仪表指针式,其精确度比标尺式有所提高,且携带方便,是车主们首选的轮胎气压测量工具。国产产品价格通常在20元—50元之间,进口的产品则需要100元左右。 电子液晶显示式胎压计则是近年的新品,读数可以精确到小数点后两位,且用液晶屏显示,相当直观,市场价格在70—120元左右。由于它体积小而且使用电池,便于携带存放,所以车主如果想选择一个合适的胎压计,建议购买电子液晶显示式胎压计比较适宜,平时不用时可以放在车上的工具箱中。 购买胎压计时,车主们应该注意一些细节。比如,观察胎压计每次测量时是否回零;看看测量时是否有迟顿和摆动的情况。建议在挑选时多测量几个,取数值大致接近的产品,在合理正确的使用情况下,一般不会出现不准确的情况。
在使用过程中,人们往往反映自己的胎压计在测量胎压时会出现一些问题,这时可以先看看自己的使用是否规范。在使用过程中,正确的做法是:打开轮胎气咀盖,将胎压计的探测棒垂直插入气门,注意要垂直插入,使气嘴与阀门之间对接处密封好。刚插进去的时候,气门会放一点气,这是正常现象。有些车主在把胎压计插入时,没有垂直插入,结果出现使轮胎放气的现象。 除了没有垂直插入会导致使用效果大打折扣外,密封不好,也会对轮胎气压有所影响。此外,轮胎气压允许比标准值有5%的波动,如果超出这个范围就要加气或放气了。放气时只要用一根筷子粗的物体插入气门就可以,但要边放气边测量,不能一次放得太多。
胎压监测系统:成本高、安装繁琐、监测直观 这是新近推出的可供后装的新产品,类似的产品还有防爆胎轮胎自救系统,像吉利汽车近年原配产品就有这种高新技术。它的主要功能在于让驾驶员可以通过仪表台上面的显示,实现即时监控胎压,做到防患于未然,保持胎压正常。 胎压监测系统的工作原理,就是在每个轮胎内安装传感/发射器,实时收集轮胎的压力/温度值。这些信息通过无线发射到安置于车内的接收/显示器上,如果出现压力和温度的异常变化,车内的显示器红灯亮起,同时警铃报警。这种预警提示,让驾驶者有时间把车停下检修,或者开到维修中心,从而预防爆胎事故发生。
记者曾现场观察过这种产品的安装,它需要将传感器套进钢带,再将传感器固定到轮毂上,整个安装过程较繁锁。至于显示屏及接收器的安装,就相对简便很多,直接安装在中控台上方即可。 胎压监测系统安装成功后,通过中控上方的显示屏观察爱车四条轮胎的胎压就相当直观了。通常,在出现胎压过高或者不足时,它会显示出相关的数据,并及时提醒目前国内有个别品牌的导航产品,除了导航、电子狗等基本功能外,还自带一种胎压监测功能。不过,据南都记者了解,作为一种选配功能,消费者们选择安装的并不多,除了人们对胎压监测重要性认识淡薄外,它在安装方面略显繁锁,类似其它胎压监测系统的原理,也使这一功能并没得到普及。
GMT+8, 23-8-2025 17:15 , Processed in 0.281760 second(s), 31 queries .
