  • 1508查看
  • 8回复
[讨论] 鼓式制动器安装角度
发表于 24-5-2011 21:44:25 | 显示全部楼层
回复 ddhlwj 的帖子
“其实底盘在整车安装时的角度,不是底盘在装配时的角度”这个怎么理解呢?
倾斜角度就是分泵轴线和地面有一定的夹角。。。
发表于 24-5-2011 21:38:38 | 显示全部楼层
个人感觉,你看的角度不对。在底盘的放置水平时,你看的泵倾斜了。其实底盘在整车安装时的角度,不是底盘在装配时的角度。所以你会发现好多制动油泵全是倾斜的。
发表于 24-5-2011 21:36:39 | 显示全部楼层
你能贴张照片吗?
 楼主| 发表于 24-5-2011 20:38:54 | 显示全部楼层
大家有么有发现哦
 楼主| 发表于 19-5-2011 23:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现鼓式制动器安装时从分泵的方向看是倾斜安装而不是水平的,请教下大家,这样设计是为什么呢?
发表于 25-5-2011 22:01:10 | 显示全部楼层
你看制动油泵的时候,肯定不在整车上。那时候是在地面,或者是其他什么地方。因为你不知道传动轴的位置和角度。你也就不知道,后桥主减速器的安装位置和角度。那肯定会影响你观察制动器的结构。
发表于 19-1-2012 10:37:43 | 显示全部楼层
那分泵为什么要水平放置呢?
    发表于 29-1-2012 23:05:06 | 显示全部楼层
    分泵的布置要考虑放气螺钉一定要在最高位置,这样才利于排气,如果倾斜放置放气螺钉的位置不好布置。关于楼主说的从分泵角度看鼓制动器安装不是很水平的问题,有可能是后悬架在空载和满载时的角度和位置不一样引起的。
     楼主| 发表于 31-1-2012 21:21:19 | 显示全部楼层
    wwming5 发表于 29-1-2012 23:05
    分泵的布置要考虑放气螺钉一定要在最高位置,这样才利于排气,如果倾斜放置放气螺钉的位置不好布置。关于楼 ...
    主要是这样,后桥上有4个螺纹孔与制动器底板上4个孔连接,而这4个螺纹孔(上下各2个)中的上面2个的连线与地面不是平行的,而是倾斜的。因此制动器底板装上后桥上后,分泵轴线也是倾斜的(从地面上看)。问题就是后桥上上面的2个孔连线为什么是倾斜的,而不是和地面平行。
    GMT+8, 19-4-2026 07:30 , Processed in 0.369290 second(s), 42 queries .
