  • 2102查看
  • 11回复
求助--宝来车机油报警
发表于 22-5-2011 22:42:46 | 显示全部楼层
回复 小修理 的帖子
  G7 i5 Z  {7 u# m: D: n
3 Y9 n* H1 h1 Y) Q; d明天试试,非常感谢!!
 楼主| 发表于 21-5-2011 01:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助朋友,车是03年宝来,1.8T自动挡,168000公里,最近发现机油灯亮黄色灯,仪表板下面提示机油字样,几秒后提示维修站,检查机位正常,但是关掉钥匙,重启钥匙后正常,刚换了机油感应塞,故障依旧,看了很多帖子,迷茫中特求助大家,谢谢!. ]6 b* r8 m% M. \& Q
$ y2 i3 L* f+ m+ [2 U
发表于 21-5-2011 12:59:38 | 显示全部楼层
检测机油压力是否正常。。。。再看别的
发表于 26-5-2011 22:07:35 | 显示全部楼层
换仪表,要么设定仪表把机油油位报警功能关掉。把仪表码的第四位改为0,你试一下
发表于 27-6-2011 12:30:14 | 显示全部楼层
机油油位正常,而且换了油位传感器还是原来的那个现象,我建议你先检查油位传感器线速是否与发动机缸体搭铁,导致短路,这样也会导致机油灯亮黄灯。
发表于 30-6-2011 18:05:48 | 显示全部楼层
十六万多了 看看上机油上的好不好  ,
发表于 9-7-2011 11:13:43 | 显示全部楼层
回复 爱车bg6jqa 的帖子
! n; G4 v) U8 `5 H9 s, R9 k) M: v5 X1 n
我也碰到这个问题了
发表于 4-12-2011 22:05:10 | 显示全部楼层
看看上机油怎么样  在不然就是机油泵女网堵了
发表于 22-9-2012 16:36:35 | 显示全部楼层
爱车bg6jqa 发表于 22-5-2011 22:42
7 V. |; H2 l4 }0 R8 v回复 小修理 的帖子
7 S" v8 K8 L  L% ^- N
9 ~% f9 L3 P, n; b, O7 C明天试试,非常感谢!!
+ I5 l. z) X! C  Z5 h6 Q除了机油压力 还有可能是汽车电脑里的故障码没有清除 故而还会故障灯亮
发表于 18-9-2012 16:49:48 | 显示全部楼层
小陈总 发表于 17-9-2012 23:05 3 l3 f5 P8 U% `% G( N: l4 N( k# K6 e
我建议拆油底壳看下滤网!检查机油
% `0 j0 c7 Y; _吓起混什么呀,
发表于 17-9-2012 23:05:54 | 显示全部楼层
我建议拆油底壳看下滤网!检查机油
发表于 18-9-2012 13:43:10 | 显示全部楼层
建议检查一下引擎盖开关,因为这种车型有这种功能,可以短接一下两根线在打开点火开关的情况下,
GMT+8, 11-6-2026 07:24 , Processed in 0.644765 second(s), 48 queries .
