返回列表 发新帖
楼主: cwj008520
大众polo怠速
发表于 20-9-2011 22:04:58 | 显示全部楼层
检查故障要先易后难
发表于 21-9-2011 17:02:28 | 显示全部楼层
回复 林范振 的帖子
如果失火,怎么搞呢
发表于 25-9-2011 14:35:13 | 显示全部楼层
回复 tengrui999 的帖子
检查进气系统是否正常
发表于 2-10-2011 13:06:03 | 显示全部楼层
线束老化吧
发表于 2-10-2011 13:13:05 | 显示全部楼层
回复 q234632105 的帖子
请问高压包是什么
发表于 8-10-2011 20:37:59 | 显示全部楼层
清洗节气门  喷油嘴 进气歧管  ,检查火花塞  检查是否存在漏气   发动机有什么故障啊?
发表于 11-10-2011 09:48:34 | 显示全部楼层
分火线是不是安装有误
发表于 11-10-2011 21:41:56 | 显示全部楼层
怠速抖动, 节气门有没有脏,   进气肢管有没有漏气, 燃油压力低,也会有这情况
发表于 5-11-2011 22:55:34 | 显示全部楼层
发动机故障分两大类,机械跟电路故障。先应该确定大致的方向,先用电脑5052检测,有故障代码当然好办,如果没故障代码的情况下,可以看看火花塞烧怎么样啊,看看喷油嘴喷是否关闭不严啊,量量缸压啊等等,如机械部分没问题,就检查电路了。。。只要仔细按流程检查,应该没有搞不好的故障。。。
发表于 11-11-2011 11:35:44 | 显示全部楼层
LZ清洗节气门,完成后用仪器5053或431都可以的。其他仪器也行匹配节气门。再有记得还97#汽油。那机子压缩比大。不是一般的大
GMT+8, 5-5-2026 13:03 , Processed in 0.660286 second(s), 46 queries .
