  • 1755查看
汽车发电机的自励他励
    发表于 16-9-2011 21:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    交流发电机的励磁方式是先他励、后自励,即当发电机转速较低,其电压低于蓄电池电压时,先由蓄电池向发电机磁场绕组供电;当发电机转速升高、其电压高于蓄电池电压时,发电机向自身的磁场绕组供电。一般交流发电机的励磁电路如图2—4所示所示。当点火开关S接通时,励磁回路是:蓄电池“+”→点火开关S→电压调节器→磁场绕组→蓄电池“—”。当发电机电压高于蓄电池电压时,励磁回路是:发电机定子绕组→二极管正极→点火开关S→电压调节器 →磁场绕组→发电机“E”→二极管负极→定子
    发表于 25-4-2025 04:33:23 | 显示全部楼层
    汽车发电机的励磁方式包括他励和自励两种。在发电机启动初期,由于转速较低、电压低于蓄电池电压,会先由蓄电池向发电机磁场绕组供电,即他励过程。随着发电机转速上升、电压升高,当高于蓄电池电压时,发电机便会向自身的磁场绕组供电,进入自励状态。交流发电机的励磁电路复杂,包括多个电子元件。当点火开关接通后,励磁回路会依据发电机电压状态变化。为确保系统正常运行,建议定期检查维护,确保电路连接良好,元件功能正常。
    GMT+8, 13-4-2026 12:48 , Processed in 0.341321 second(s), 34 queries .
