  • 4373查看
吉利优利欧1.0三缸凉车怠速不稳
发表于 23-5-2011 22:49:29 | 显示全部楼层
进气压力传感器,真空度,节气门,水温,喷油脉宽,氧传感器 ,电脑中有故障码还未清除,在匹配一下,还有就是发电机的发点量,你仔细的检查吧
 楼主| 发表于 22-5-2011 22:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利优利欧1.0三缸凉车怠速不稳:早上起车第一把打着一会就熄火,大二把着车后怠速在1700~1800转左右,等一分钟左右后怠速看时下降,接下来出现怠速不稳,由原来的1800降到800转然后又回到1800到2000一直在这期间上下浮动热车后故障消失,针对此问题特意向大家求助。步进电机。机油。汽滤。火花塞。已更换汽油压力正常,喷油嘴已清洗,毛病还是存在!求大家帮帮小弟,感激不尽!
发表于 23-5-2011 22:40:10 | 显示全部楼层
清洗进气系统积碳,检查水温传感器.
发表于 23-5-2011 22:30:56 | 显示全部楼层
发表于 26-6-2011 21:22:21 | 显示全部楼层
分电器检查下,最好换新的
GMT+8, 7-5-2026 02:22 , Processed in 0.406654 second(s), 38 queries .
