  • 3657查看
吉利优利欧三缸凉车怠速不稳,加不上油打艮
发表于 22-5-2011 22:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利优利欧1.0三缸凉车怠速不稳:早上起车第一把打着一会就熄火,大二把着车后怠速在1700~1800转左右,等一分钟左右后怠速看时下降,接下来出现怠速不稳,由原来的1800降到800转然后又回到1800到2000一直在这期间上下浮动热车后故障消失,针对此问题特意向大家求助。步进电机。机油。汽滤。火花塞。已更换汽油压力正常,喷油嘴已清洗,毛病还是存在!求大家帮帮小弟,感激不尽!
发表于 23-5-2011 20:22:09 | 显示全部楼层
个人认为应该是传感器出了问题。这类故障现象需要进行全面检修,节气门体、怠速阀和喷油器积碳过多,火花塞、高压导线和点火线圈工作不良,电工汽油泵工作不良,节气门位置传感器信号失准等,都会导致车辆出现怠速抖动和不易启动的故障,建议车辆重点检查这些部件的使用情况。希望我的回答对您有所帮助。
发表于 23-5-2011 16:09:07 | 显示全部楼层
会不会是碳罐电磁阀常开,怠速时进气量过大
GMT+8, 4-5-2026 09:41 , Processed in 0.661666 second(s), 38 queries .
