  • 6871查看
  • 14回复
[器件线束] 图中符号代表什么意思?
发表于 7-6-2011 20:07:27 | 显示全部楼层
回复 jingsong315 的帖子
DJ代表插接件型号,数字代表线号,每个公司的均不一样,具体没有限制!
 楼主| 发表于 23-5-2011 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 23-5-2011 15:27:17 | 显示全部楼层
被网站的logo挡住了,看不清啊
 楼主| 发表于 25-5-2011 09:11:08 | 显示全部楼层
回复 avenwen 的帖子
PVC1500我知道什么意思,但是上面有个6A,下面有个11的那个框框什么意思?后面DJ7022-6.3-2.0应该是小插头的意思吗?求教
发表于 25-5-2011 12:25:37 | 显示全部楼层
DJ7022-6.3-2.0是小插头,与灯有关的
发表于 25-5-2011 12:26:25 | 显示全部楼层
11啥意思我也不知道  不同厂家可能会不一样的
发表于 30-5-2011 15:02:23 | 显示全部楼层
DJ7022-6.3-2.0是接插件的型号
发表于 13-6-2011 22:18:36 | 显示全部楼层
PVC1500是绝缘电线型号
DJ7022-6.3-2.0是绝缘护套接插件的型号
11是绝缘护套接插件中插片的含义
6A应该是保险丝
发表于 28-6-2011 15:57:55 | 显示全部楼层
这应该是线束图里面的吧,PVC指绝缘软管长度1500.
DJ7022-6.3-2.0是指护套或者插接端子型号
发表于 10-9-2011 10:10:00 | 显示全部楼层
直接问图纸出处不久完了~~~
发表于 13-9-2011 18:46:18 | 显示全部楼层
这应该是一个单口线束插件,连接线束用PVC保护
发表于 27-9-2011 22:20:04 | 显示全部楼层
DJ7022-6.3-2.0是插接件的型号
    发表于 9-12-2011 17:33:09 | 显示全部楼层
    6A:那个位置安装6A保险
    发表于 9-12-2011 09:41:43 | 显示全部楼层
    PVC1500  是此段需要用PVC管长度为1500
    DJ7022-2.2-20是此接插件的总成
    6A和11是此两孔接插件中的电路号
    发表于 11-2-2012 20:06:20 | 显示全部楼层
    13楼正确,DJ7022-6.3-2.0是一个常用2孔插接件,片式端子,宽度为6.3,2.0说明是片式插头的对接件,这个比较常用,大部分厂家都能找到。
    GMT+8, 16-4-2026 09:40 , Processed in 0.382526 second(s), 49 queries .
