  • 1273查看
捷达两阀怠速忽高忽低
发表于 25-5-2011 19:55:39 | 显示全部楼层
好象有个清洗捷达节气门的帖子,跟你一样
说是要清学习值
 楼主| 发表于 25-5-2011 09:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换液压顶杆,怠速忽高忽低,从800到2000,求救,换个新的节气门故障依旧,又换个新的故障依旧
 楼主| 发表于 26-5-2011 11:20:20 | 显示全部楼层
没有清洗节气门,换了气门调节器《也就是液压顶杆》后,怠速出现故障,用电脑检测是节气门的问题换了两个也没有解决,都匹配了
 楼主| 发表于 26-5-2011 11:24:12 | 显示全部楼层
null
没有换节气门,换的是气门调节器《也就是液压顶杆》后,怠速出现故障,电脑检测是节气门,换了两个故障依旧,都匹配了
发表于 26-5-2011 13:40:44 | 显示全部楼层
null
火花塞和缸线怎样啊?检查一下有没有漏气的地方
 楼主| 发表于 27-5-2011 10:02:26 | 显示全部楼层
5楼说的对,漏气,进气支管垫漏气,谢谢啦
GMT+8, 4-5-2026 08:56 , Processed in 0.382552 second(s), 38 queries .
