  • 1116查看
潮流换装HID 疑问大剖释
发表于 25-5-2011 19:14:35 | 显示全部楼层
是这样的,因为远近光都是HID的H4有存在以下问题:
; d/ d, r) S. e5 c* W! i0 O- y; [& W
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=472940
 楼主| 发表于 25-5-2011 18:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:HID的品质关键在哪里?
    答:目前市面上的HID品牌繁多,而产地多是台湾、日本、韩国和德国,而品质关键在于升压器,灯泡一般都不会出现问题。
    问:如何辨别升压器的品质好坏?
    答:第一,启动时间,有些升压器通电后灯泡马上可以达到最高亮度,几乎没有任何延时,而有些升压器则需要3-5秒的延时才可以使灯泡达到最高亮度,当然没有延时的升压器品质较好;
    第二,启动方式,升压器的启动辨别方式分为两种,一是冷启动,是指当升压器和灯泡都处于冷却状态时点灯,这种状态下主要看他的启动时间;二是热启动,是指当升压器和灯泡都处于正常工作温度时点灯,这种状态下你再做反复连续开关的动作,品质好的升压器一般工作正常,有些升压器会出现点灯不正常,灯泡会有一颗亮一颗灭的现象,须切断电源再重新开启,请消费者在购买时注意这一点。
    第三,现在市面上存在的升压器一般分为两种,两颗式和一颗式,而一颗式安装更方便。
    问:目前市面有4300K,6000K,8000K,甚至有12000K,那哪种选择更好?
    答:4300K,6000K,8000K,12000K是指他的色温度,所谓色温度是指他在什么温度下所呈现的光色,通常人们有一种误解,认为K数越高,亮度越高,其实亮度的表示单位是流明度(),而HID的亮度一般都是在3200流明度左右,也就是说HID的亮度都是一样,只是所呈现的颜色不同,4300K是白带一点黄色,6000K是白略带一点蓝,8000K是比较蓝,12000K已经呈现青色,而我们知道,颜色越深穿透力越差,12000K的照射效果太差,8000K虽然很炫,但照射效果比较差,不推荐使用,6000K的颜色比较炫,也不是很刺目,推荐使用,4300K的照射效果最好,穿透力也最好,推荐使用,尤其是雨天雾天较多的地区。
·             问:HID最好是安装在近光灯上还是远光灯上?
    答:安装HID本身就是为了增加行车安全,如果你装在远光灯上,当你打开远光灯时,会造成对方来车眩目,造成对方的不安全,同时也是自己的不安全,所以建议安装HID时把他装在近光灯上。
    问:目前市面上有很大一部分车种都是使用H4的灯泡,很多人都反映远近光都是HID的灯不好用,是这样吗?
    答:是这样的,因为远近光都是HID的H4有存在以下问题:
    第一,远近光都是HID的H4都是升缩式的,一般都采用马达式、气动式和磁动式,而这种HID在升缩时容易被卡死,也就是说不良率比较高。
    第二,升缩式HID的底座都很长,对原车灯组的破坏性比较大,同时也会出现灯具进水的现象。
    第三,升缩式HID有可能需要破坏原厂灯具内的反光罩,这也会导致散光的现象。
    我们的驾车习惯一般都会在会车或超车时做一个闪光的动作,需要有一亮一灭的动作,而升缩式HID无法做到这一点。
发表于 26-5-2011 08:59:13 | 显示全部楼层
学习学习,借鉴借鉴
发表于 26-5-2011 16:01:02 | 显示全部楼层
学习。。。
GMT+8, 24-8-2025 09:02 , Processed in 0.390282 second(s), 35 queries .
