  • 3296查看
[悬挂] 求教,如何确定两级变刚度复式钢板弹簧的副簧的长度
发表于 26-5-2011 09:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计选的是两级变刚度复式钢板弹簧的设计,主簧的尺寸参数基本确定,但是我不知道如何确定副簧的尺寸参数。有哪位同学或者老师知道的教我一下,谢谢
发表于 31-5-2011 13:54:29 | 显示全部楼层
考虑一下挠度和应力
发表于 2-6-2011 23:47:51 | 显示全部楼层
考虑主副簧的刚度匹配,绕度以及应力情况。
发表于 20-9-2011 21:01:39 | 显示全部楼层
两级刚度的复合式悬架,最主要的难点是确定接触点的问题,两级刚度的悬架刚度曲线是两段折线,刚开始只有主簧起作用,副簧接触车架时,两者共同作用,其实的刚度就是副簧加主簧的刚度。根据刚度曲线,确定多大的载荷,挠度(轮心)多少时副簧接触车架!
    发表于 21-9-2011 15:11:14 | 显示全部楼层
    参照汽车设计上的方法做就行了,虽然上面的方法是满足标载的情况(不能超载~!)
    发表于 31-3-2012 08:00:58 | 显示全部楼层
    两级板簧式悬架的副簧设计要先确定两级弹簧各自的刚度,主簧确定之后,副簧的可以运用算法确定,现在的算法比较多,楼主查一下然后选择一种即可,不建议取用《汽车设计》上的方法,因为书上的经验公式很多情况下得出的数值不能用。另外,副簧起作用时的载荷,以及整个悬架的动挠度,都会影响副簧的的设计取值,多搜集一些资料比较好,还有,注意设计出来的钢板最好是市面上可以买到的并符合国家标准的,不然设计的板簧很可能需要订做,这样的成本会很高。
    GMT+8, 19-4-2026 22:07 , Processed in 0.416494 second(s), 39 queries .
