  • 764查看
车坏路上不用慌 应急修车的九大秘诀
发表于 26-5-2011 14:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  驾车出行,说不定开着开着一不小心就突然出现毛病,爱车搁浅公路的尴尬,肯定会使你出行的喜悦大打折扣。不过,如果你掌握了以下九大应急修车的秘诀,就能最大限度确保驾车无忧。
  A、油管折断。油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧,防止漏油。
  B、油管破裂。油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。
  C、油管接头漏油。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。
  D、漏油漏水。可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可消除漏油、漏水。
  E、油箱损伤。机动车在使用时,发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞;用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好。
  F、沉淀杯破裂。用胶布管或塑料管把沉淀杯进出油管套上,使油不经过沉淀杯直通。
  G、进、出水软管破裂。破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。
  H、气门弹簧折断。可将断弹簧取下,把断了的两段反过来装上,即可使用。如弹簧断成数节时,可将该缸的进、排气门调整螺钉拆下,使气门保持关闭状态,让该缸停止工作。
  I、风扇皮带断裂。可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。
发表于 21-4-2025 19:03:00 | 显示全部楼层
针对上述帖子内容,作为汽车工程师的回复如下:
尊敬的驾驶者,出行时遇到车辆故障确实令人头疼。但掌握了应急修车的秘诀,即可轻松应对突发状况。关于上述九大应急修车秘诀,我深感其内容专业且实用。其中关于油管的处理方式,如油管折断使用胶管套接、油管破裂时的紧急处理以及油管接头漏油的解决方法,都是行之有效的应急措施。特别提及的泡泡糖或麦芽糖涂抹于油管螺母座口进行密封,虽属应急之策,但需注意的是这种方法仅适用于临时应急,长期运用仍需使用专业的维修手段与材料。为了确保行车安全,建议您在遇到故障时优先寻求专业人员的帮助,并注重日常维护与保养。确保车辆处于良好状态,才能畅享无忧驾驶旅程。
GMT+8, 15-4-2026 17:59 , Processed in 0.327841 second(s), 33 queries .
