  • 7909查看
  • 14回复
[活塞连杆曲轴] 活塞压缩高的问题
发表于 26-5-2011 22:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞压缩高是不是越小越好?为什么呢?请高手指教啊。
发表于 27-5-2011 14:16:57 | 显示全部楼层
多学习发动机理论如此简单问题还要问,压缩比决定燃油标号,标号越大越省油98号比93的省15%,别说你是哪个汽车企业的很丢人
回复 支持 0 反对 1
发表于 29-5-2011 21:14:13 | 显示全部楼层
中国有了你们这帮饭桶,才要只能偷抄老外的技术,我说你们是饭桶是抬举,我觉得你们不如拾垃圾的
发表于 29-5-2011 21:10:15 | 显示全部楼层
5楼的要谦虚,真正有能力有知识的人应该有素质和承受能力,看你的语言不文明。希望能多谅解别人也是提高自身修养。
发表于 29-5-2011 21:05:33 | 显示全部楼层
我是发动机工程院的总设计师,我有30项独立专利,说我要有资格,我说你是个饭桶,让你滚出发动机界你信不????饭桶你怎不说发动机是发机
参与人数 1积分 -3 收起 理由
清雅轩 -3 注意说话
发表于 29-5-2011 21:03:36 | 显示全部楼层
  活塞压缩高度是指活塞顶部到活塞销中心的距离,设计时,汽油机取活塞直径的03.5-0.6,柴油机取0.50-0.8,记得是大约数据,主要考虑火力岸,环间距,环槽宽,这些加起来不能超过活塞销上边缘,并且还要留有一定的距离。
  1,侧压力面的受力分析,
  2.要考虑活塞换向时候的冲击,
  3,活塞销座位置。
    压缩高度小能使总高度相应减少,摩擦和相应的活塞的重量减少,往复惯性力也跟着减少等等。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 29-5-2011 16:38:25 | 显示全部楼层
回复 随谈 的帖子
你看明白好不好,压缩比和活塞压缩高是一回事吗?真能装!
发表于 16-6-2011 08:03:49 | 显示全部楼层
6楼说的不错,还总设计师,我见过发动机的总设计师多啦!没有你这样粗鲁的,没有回答人家的问题,还自以为是,一个这么简单的问题都答非所问,乃设计界的悲哀!中国的发动机技术何日才能大有突破!
    发表于 17-6-2011 22:46:37 | 显示全部楼层
    压缩高度小了,对于活塞的冷却会受影响吧,我是做柴油机的,现在柴油机活塞由于适应高爆发压力的需要,很多铝活塞会做内冷油道,如果压缩高度太小,内冷油道再往上,也就是热负荷高的地方布置会困难一些,冷却效果不佳,
    压缩高度足够大,铝活塞可以在爆发压力到了200bar——220bar时用也没问题,当然,爆压超过220bar时,就只能用钢活塞了。
    发表于 18-6-2011 13:38:37 | 显示全部楼层
    不好意思,我们院围墙前几天倒了
    发表于 18-6-2011 15:00:52 | 显示全部楼层
    9楼的,我是做活塞环的,听说过南京飞燕吗,如果以后发动机活塞组件有设计上的改进,愿意为你服务哦!
    发表于 9-9-2011 15:57:39 | 显示全部楼层
    单纯讲这个高度是越小越好的,但是需要考虑其他因素的影响。热负荷还有环岸的强度。
    难过
    24-2-2016 08:15
    发表于 13-10-2011 22:39:28 | 显示全部楼层
    9,12楼说的很对,想补充一点,柴油机活塞头部凹坑很深,这就要求活塞有必须的压缩高。太小了强度不足,太大了又影响导热及重量。总之也是个需要综合考虑的活塞重要结构尺寸。
    发表于 13-10-2011 22:58:17 | 显示全部楼层
    对于定标号的燃油,压缩比高低都要引起发动机受损或者不经济
    发表于 21-4-2012 11:33:30 | 显示全部楼层
    5楼一看就不是什么总工程师,这种最基本的知识都不知道,还上论坛问。
    哪个厂有你这种工程师哪个厂倒闭
    GMT+8, 28-4-2026 13:38 , Processed in 1.034055 second(s), 55 queries .
