  • 1285查看
东风大力神340,6×4的自卸厢式货车在重车转向时,转向重,且有吱吱声
发表于 27-5-2011 10:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,东风大力神340,6×4的自卸厢式货车在重车转向时,转向重,且有吱吱声,方向机的油没问题,也不漏,是什么原因啊?还有就是在重车上坡时车子打抖,麻烦各位高人给指点迷津啊……谢谢……衷心的谢谢……
发表于 27-5-2011 11:31:41 | 显示全部楼层
是否是满载时的前桥轴重超过额定载荷太多.在设计上可以提高低速下的转向系统的油压.
发表于 27-5-2011 22:35:29 | 显示全部楼层
检查方向助力泵和主销及衬套.
发表于 27-5-2011 23:53:14 | 显示全部楼层
你是问题可以说是俩个原因
1  缺乏主销的润滑,主销和套之间锈垢严重,就会出现吱吱响声和转向沉重。自卸车一般在路边小店维修,打黄油的时候一般是糊弄了事,缺乏技术人员的监督和管理
2  方向机油管破裂后,更换的高压油管管道窄细,造成油量不足,供油压力高于流量。
   另外的那个故障是传动机构的问题,一般 是胶套老化和前后大母松旷造成的,建议仔细检查
GMT+8, 29-8-2025 10:01 , Processed in 0.635202 second(s), 38 queries .
