  • 3823查看
  • 10回复
离合器摩擦片设计尺寸
    发表于 27-5-2011 14:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人是学生,正在做毕业设计,想问一下离合器摩擦片的尺寸的确定,因为看到很多人说的离合器摩擦片的尺寸根本不属于《GB》里面的尺寸系列。。。
    还是说这个《GB》只是个参考值?其实我希望有人告诉我说他只是个参考。。要不我还要回去改参数很麻烦的。。
    重复一下我的问题:摩擦片内外径尺寸的确定。。比如说给定外径225 ,那么内径是不是唯一数值? 麻烦知道的大哥告诉下  先谢谢了
    发表于 27-5-2011 14:46:18 | 显示全部楼层
    GB 是强制的 如果是GB/T  就是推荐的
    发表于 27-5-2011 16:22:10 | 显示全部楼层
    不是确定的,可以有参考值,我们课程设计好像也做过
    发表于 27-5-2011 21:32:02 | 显示全部楼层
    离合器摩擦衬片外径的选择,有一定的要求:即最大外径处线速度要在某个范围。
    内径要求不多,但需要考虑的影响因素比较多:能满足扭转减振器的布置要求;内、外径之比合适的范围内;单位面积的压紧力要求;另外,考虑内、外径处线速度不同而导致摩擦不同对衬片性能的影响。基本就这些了,呵呵
    发表于 27-5-2011 23:59:53 | 显示全部楼层
    国标里的内径是一定值。但实际上可以像4楼所说在满足使用要求范围内进行相应变动的……
    发表于 29-5-2012 09:05:48 | 显示全部楼层
    您有这个尺寸系列的资料吗?
    发表于 3-6-2012 19:49:16 | 显示全部楼层
    通常摩擦片的外径是根据整个变速箱的结构定的,而内径是根据这个离合器的输入能量、功率、以及换挡时间来定。每个离合器的输入能量等都是不一样的,所以说内径和外径是根据实际工况来定的。
    发表于 16-6-2012 22:47:10 | 显示全部楼层
    正常来说  摩擦片的内外径决定的是其面积 然后决定单位面积的压力和单位面积的滑磨功 这两个都是校核时用的 但如果你外径已经确定 个人认为内径就应该按GB的来选 应为要考虑到一个标准和通用的问题 就是你设计的东西得和行业内其他的差不多
    发表于 8-7-2012 08:35:59 | 显示全部楼层
    这是根据离合器需要传递扭矩的大小和离合器所要达到的设计寿命,影响离合器摩擦片规格的因素较多,在设计的时候需要根据整车参数计算滑磨功和爬坡能力等等,最终确定个合理的尺寸
  • 签到天数: 8 天
    发表于 8-7-2012 21:13:44 | 显示全部楼层
    跟摩擦片传递扭矩,还有后备系数、寿命和材料等都有一定关系
    10-10-2016 21:34
    发表于 17-7-2012 00:18:24 | 显示全部楼层
    与发动机扭矩和分离系统总传动比有关
    GMT+8, 3-5-2026 21:57 , Processed in 1.620103 second(s), 50 queries .
