  • 2353查看
[其它] 汽车雨刮刮臂臂座开裂问题
发表于 27-5-2011 21:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,轿车试装雨刮30台份,出现一台雨刮臂座开裂(副刮臂),此处材料为ADC12,为压铸件,后续对这个雨刮进行解析,臂座的锥度满足要求,相关尺寸都符合设计图面,后续发现臂座的组织均匀,无气孔缺陷。请问各位专家还有什么原因导致这个臂座开裂,后续如何对策?
发表于 28-5-2011 00:42:10 | 显示全部楼层
装配肘把缧母上得过紧会使臂座开裂
发表于 31-5-2011 16:30:36 | 显示全部楼层
是否锥型座处厚度小了,或者装的太紧了.
 楼主| 发表于 7-6-2011 20:17:55 | 显示全部楼层
螺母要求是20N*M,应该不是很高,现在目前对策只能是增加锥度部分的厚度,这样使强度有所提升,但是另外一个厂商却可以达到要求,所以很疑惑。
发表于 19-5-2013 22:09:07 | 显示全部楼层
如果另外一家厂商ok的话,建议对比一下螺母,在相同扭矩条件下,螺母不同,压紧力不一样。
发表于 20-5-2013 11:52:02 | 显示全部楼层
有一家是合格的,那就很简单了啊(组织均匀,无气孔,不代表全部,还有组织晶粒大小,金相等等),把两家工艺(压铸工艺,还有是否有后处理)对比对比不就知道了吗?如果不行就对比自行对比晶粒及金相情况了。
我想该安装螺母是自己采购安装的吧,应该不是供应商提供。如果不是,那最后螺栓初打扭力应该是一致(不会装配同一零件还更换枪头吧)。
GMT+8, 14-6-2026 05:43 , Processed in 0.604956 second(s), 41 queries .
