  • 2283查看
[求助] 双筒式减震器的技术要求是什么,材料是什么
发表于 28-5-2011 11:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:双筒式减震器的技术要求是什么,材料是什么,知道的告诉一下
    发表于 30-5-2011 15:45:38 | 显示全部楼层
    技术要求是指哪方面:性能、试验检测、疲劳?
    材料:减震器是个总成。你指那个部件的材料?
     楼主| 发表于 1-6-2011 10:13:11 | 显示全部楼层
    回复 sinecy 的帖子
    嗯,谢谢了,我是在画装配图,不知道要如何写技术要求和那些材料。
    发表于 1-6-2011 16:10:18 | 显示全部楼层
    破天吟风 发表于 1-6-2011 10:13
    回复 sinecy 的帖子
    1、总成图上一般是不标注材料的,材料都体现在零件图上~!
    2、技术要求一般包括以下几个方面:
          a、总成的表面涂漆质量。
          b、阻尼力的大小(图表),示功图等性能指标。
          c、疲劳试验次数(可以根据标准,最好根据产品定位定一个高于标准的数值)。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    7-1-2016 14:50
    发表于 7-11-2011 17:23:41 | 显示全部楼层
    你看过标准 没有
    发表于 23-12-2011 17:09:00 | 显示全部楼层
    多数是钢件,如结构钢,冲件可以用酸洗钢板,管件冷拉钢管、高频焊管等,技术要求参照相关标准。
    发表于 23-12-2011 23:15:20 | 显示全部楼层
    0.52m/s下阻尼力大小,安装尺寸,装配用的螺栓尺寸,最大伸长,最小伸长
    GMT+8, 17-4-2026 20:58 , Processed in 0.762458 second(s), 44 queries .
