  • 1614查看
[发动机台架] 大负荷下转速发现掉转速有20rpm
发表于 28-5-2011 15:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
woodward IC100点火系统用于发动机,负荷特性试验下,大负荷下转速发现掉转速有20rpm,时间持续有0.5S左右。请问有哪些原因。
发表于 6-6-2011 19:43:50 | 显示全部楼层
woodward IC100点火系统不知道是什么东西。。。
你的发动机是在测功机上?如果是电涡流测功机,大负荷下掉转速是因为发动机达不到那个负荷,比如你用N/T控制方式,要求3000转 200NM,而发动机在3000时100%最大扭矩才180,那测功机会自动掉转速。
不过你说掉转速只有20RPM,而且只有0.5S,是不是测功机的PID没调好,导致转速控制不住,上下波动。
这个是正常情况。
你把你的试验情况说得清楚一下,或者截个转速曲线来看一下。
发表于 9-6-2011 09:25:18 | 显示全部楼层
回复 tk1379073 的帖子
请问测功机的那几个控制方式有什么区别啊?比如N/P,N/T什么的。
 楼主| 发表于 29-10-2011 11:33:38 | 显示全部楼层
电涡流测功机,用的M/P模式,我们一般只做负荷特性的,转速用电子节气门控制的
 楼主| 发表于 24-11-2011 15:43:42 | 显示全部楼层
现在早已解决了此问题了
GMT+8, 3-5-2026 11:58 , Processed in 0.616301 second(s), 41 queries .
