  • 1249查看
[专用车] 有人知道高压清洗车的性能参数?
发表于 29-5-2011 09:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高压清洗车的性能参数?谢谢
发表于 27-7-2011 17:13:48 | 显示全部楼层
高压清洗车整车性能及结构参数
        项目                        单位                参数                备注
作   业   性   能        管架偏角                                        270°
        最高清洗水压力                        MPa                20
        水流量                        L/min                212
        水罐额定容积                        L                6000
行  驶  性  能        最高车速(满载)                        km/h                90
        最大爬坡角                        %                27
        制动距离                        m                8
        最小转弯直径                        m                ≤16
燃  油  消  耗  量        行驶燃油消耗量                        L/100km                18
质  量  参  数        整车整备质量                        Kg                6605
        最大总质量                        Kg                10800
结  构  尺  寸        外形尺寸(长×宽×高)                        mm×mm×mm                77900×2480×2800
        轴距                        mm                3950
        轮  距        前轮                mm                1900
                后轮                mm                1800
        接近角                                        30°
        离去角                                        18°
        最小离地间隙                        mm                250
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-8-2011 10:50:53 | 显示全部楼层
    整车参数:
               最大总质量(kg)                  14330
               整备质量(kg)                     7830
               轴载分配(kg)
                   空载    前轴                 3800
                           后轴                 4030
                   满载    前轴                 4630
                           后轴                 9600
    使用参数:
              罐体有效容积(kL)                   6.5
              前喷最大喷洒宽度(m)               >4
              洒水量(L/m2)                   0.2~1.0
              喷嘴冲洗系统压力(MPa)             >4
              洒水行驶车速(km/h)               5~10
    GMT+8, 14-6-2026 13:13 , Processed in 0.793062 second(s), 39 queries .
