  • 7496查看
  • 13回复
[进排气系统] 请教 涡轮增压 进气温度对充气效率影响
 楼主| 发表于 29-5-2011 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压的发动机为何会比普通发动机拥有更大的动力,其中原因之一就是其换气的效率比一般发动机的自然进气更高。A【当空气进入涡轮增压后其温度会大幅升高,密度也相应变小】,而中冷器正是起到冷却空气的作用,高温空气经过中冷器的冷却,再进入发动机中。如果缺少中冷器而让增压后的高温空气直接进入发动机,则会因空气温度过高导致发动机损坏甚至死火的现象。
编辑本段中冷器的作用
  中冷器的作用是降低发动机的进气温度。那么为什么要降低进气温度呢?   (1)发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。B【而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,这必然也会导致空气温度的升高】,从而影响发动机的充气效率。如果想要进一步提高充气效率,就要降低进气温度。有数据表明,在相同的空燃比条件下,增压空气的温度每下降10 ℃,发动机功率就能提高3%~5%。
   我觉得A句和B句很矛盾啊,谁来帮我分析一下,如果是自然进气,进气管与外界相连,温度升高,热胀冷缩,空气都跑出去了,密度也就小了。但涡轮增压,空气不可能从涡轮跑出去吧,只能被压缩进来,质量和体积不变,密度也不变啊,是不是温度升高,压力增大,对涡轮有阻力作用,使得歧管在相同压力下,温度高时比温度低时,涡轮压进的空气量少了,密度也就小了,进入汽缸的氧气也少了。
发表于 29-5-2011 19:52:14 | 显示全部楼层
兄弟辩证一点  压后温度不宜过高也不宜过低 90deg附近较好 (中重型车)
  • 签到天数: 7 天
    发表于 8-6-2011 21:57:24 | 显示全部楼层
    个人观点:A处指的是增压后的空气温度高低情况下的密度比较,既温度高密度低,温度低密度大,B处指的是增压前后的空气密度之比,既空气在被压缩,温度和密度会升高,坐等高手!!
    发表于 9-6-2011 09:34:12 | 显示全部楼层
    理想封闭气体: PV=nrT
    A句:同压强(P)的空气,温度(T)高则密度(1/v)低。这是拿带中冷和不带中冷比较。
    B句:同体积(V)空气,压力(P)升高则温度(T)升高。这是拿带涡轮和不带涡轮比。
    不用这么咬文嚼字啦。。。
    发表于 12-6-2011 17:06:36 | 显示全部楼层
    没看明白楼主想要表达的意思! 关于增压:空气在进入气缸前得到压缩,空气的密度肯定增加,则在同样气缸工作容积的条件下,可以有更多的新鲜空气进入气缸,因而可以增加循环供油量,获得更大的发动机输出功率。增压后,发动机的进气密度是增加的啊,如果采用中冷技术,进气温度降低,则进气密度更高。  那么在A句中,怎么会出现:A【当空气进入涡轮增压后其温度会大幅升高,密度也相应变小】,这句话?  楼主觉得矛盾之处在这?
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-12-2011 08:56:06 | 显示全部楼层
    理想气体特性:PV=nRT
    在进气系统中,可以认为V是固定的(实际上是体积流量)
    剩下的就是P/n/T之间相互影响。如果P不变,显然n(物质的量)和T成反比
    LZ搞错一个概念,turbo并不是固定体积流或者固定质量流抽空气的,而是根据压缩机前后的空气压力来的。如果压缩机后空气压力已经很高,首先压缩机继续抽气会有困难,其次不管是boost control还是气压机械控制,都会打开waste gate降低涡轮转速的
    发表于 2-12-2011 09:28:16 | 显示全部楼层
    谁能说说中冷后温度,对扭矩的贡献有多大?
    发表于 11-7-2012 21:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
    我觉得a不对啊,密度不会减小啊,温度升高密度减小是对理想气体,而涡轮增压的是气体是可压的,不能这么理解
    发表于 11-7-2012 21:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
    理想气体是不可压的
    发表于 11-7-2012 21:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
    对于冷却,降低温度可以减小气体体积,也就是变相增加进气量,我是这么觉得的,同在学习
    发表于 2-8-2014 17:41:05 | 显示全部楼层
    好东西好好学习研究
    发表于 12-8-2014 01:51:19 | 显示全部楼层
    看看5楼的回复,气缸容积是一定的;另外温度过高,汽油机容易爆震。
    发表于 12-8-2014 19:33:52 | 显示全部楼层
    嗯~文章主要是为了描述增压+中冷的好处,增加换气效率或者说充气效率来提高发动机各方面性能;
    我觉得4楼分析的就到位了,A句讲的就是在对比有中冷和没中冷的状态,B句只是在阐述固定气体被增压后的正常状态而已;
    楼主不必纠结了~~
    发表于 13-8-2014 10:15:17 | 显示全部楼层
    对于B:温度升高,气体密度实际是变小的啊。增压管路一般为橡胶波纹管,有一定的收缩性。还有,增压器实际进的空气量也受涡后压力影响,压力大了肯定进气量少,其极限就是你用东西堵上涡后管路,增压器照转,但是进不了空气。
    GMT+8, 7-11-2025 15:54 , Processed in 0.921020 second(s), 51 queries .
