  • 5443查看
刚大修的发动机,换了四配套,冷车机油压力是多少,怠速时机油压力是多少
发表于 30-5-2011 17:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚大修的发动机,换了四配套,冷车机油压力是多少,怠速时机油压力是多少,热车市机油压力应该是多少呢??谢谢各位了
    慵懒
    15-12-2017 07:52
    发表于 30-5-2011 17:15:07 | 显示全部楼层
    楼主把握这二点压力就行了,
    热车80度左右水温,
    怠速不低于1公斤(mpa),建议在2左右(mpa)最好.
    正常行驶(1500—2000转)不低于2.5公斤(mpa),建议在4公斤(mpa)左右最好。
    发表于 2-6-2011 00:57:58 | 显示全部楼层
    。。。楼上这个数据单位.。。。。
    冷车由于机油黏度高,机油压力会很高,即使怠速完全可能达到5公斤以上(500KPa)以上
    热车时,机油温度100+,怠速一般要保证1.3公斤以上,但是到高转速时,由于机油泄压阀作用,会维持在一个定值左右,一般400-500KPA之间,太高有附件损失功大,温度易高等副作用
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-6-2011 19:15:52 | 显示全部楼层
    0.2-0.4MPa之间都是没有问题的
    发表于 30-6-2011 16:04:20 | 显示全部楼层
    这个数据不一定  要看发动机的
    GMT+8, 25-4-2026 16:09 , Processed in 0.380937 second(s), 38 queries .
