  • 2075查看
  • 11回复
求助 汽车搓车严重 已经换过点火线圈
发表于 1-6-2011 19:32:23 | 显示全部楼层
回复 王观民123 的帖子
火花塞是新换的 ngk的   缸线是原车的 没换过  车开了有7万公里了  是不是该换缸线了
 楼主| 发表于 1-6-2011 19:31:18 | 显示全部楼层
回复 tcbadi 的帖子
是拿到外面看的  12 明显听到啪啪啪很响的声音  34 就不行  声音就没12的大  看也能看出来的  换了个新的还是这样
发表于 31-5-2011 23:03:01 | 显示全部楼层
三楼说的有道理
发表于 31-5-2011 21:57:44 | 显示全部楼层
你是怎么知道跳火好不好的,拿到外面试火的,还是诊断仪读的。
另外我猜测这种线圈应该是14缸一组,二三缸一组啊。
发表于 31-5-2011 22:12:18 | 显示全部楼层
我之前也遇到过这种情况,一开始我也们认为是火花塞的问题换了原厂的也不行最后换了一套宝马的火花塞就可以了但是换上原厂的又不行了,最后解决还是高压线的问题高压线的阻值 偏大导致跳火不好换了就好了。
 楼主| 发表于 31-5-2011 18:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰乐风   搓车严重 第一次去修发现进气压力传感器真空管换了  没有原车的配件就随便换了一根管子  好了一个星期后故障依旧   检查跳火情况 发现1 2 缸跳火比较好 3 4 缸跳火没1 2缸好 然后换了一个点火线圈185   发现还是1 2缸跳火好 3 4 跳火不好 不知道怎么回事  火花塞是新换的  现在车搓车很严重问问大家该怎么解决啊   谢谢
发表于 1-6-2011 07:03:25 | 显示全部楼层
换缸线。读一下波形
发表于 1-6-2011 09:12:17 | 显示全部楼层
你如果没有示波器的话,最好换一套火花塞,在换一套缸线.最后点火绕圈.这是最笨的办法.一半情况下.换火花塞和缸线就可以解决
发表于 21-6-2011 21:15:50 | 显示全部楼层
回复 蜗牛824 的帖子
7万公里绝对可以换了,不吃亏。
发表于 6-4-2012 20:28:02 | 显示全部楼层
好帖,我车也有这种现象。这两天去查一下
发表于 8-4-2012 15:14:42 | 显示全部楼层
换高压线,我的车就这个问题,换了高压线就好了。今天换的,换下的高压线有个小破口
发表于 14-4-2012 08:32:29 | 显示全部楼层
缸线3-5万公里就该换了,你这都七万了,是该换了。还有缸线你可以量一下它的阻值,一般是不超过25K。阻值太大,造成点火能量不足,容易造成座车。还有看看缸线的外观有没有异常,像楼上说的漏点了,就该换了。
GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 0.428210 second(s), 45 queries .
