  • 3699查看
  • 10回复
[排放试验] 整车排放试验室设备组成和要求?
发表于 31-5-2011 23:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:不知  整车排放试验  对试验室设备要求有何要求?
谢谢
发表于 1-6-2011 09:56:10 | 显示全部楼层
设备需求参数如下: 1. 稀释混合气流量测量用临界流文氏管,流量为20m3/min,精度为优Ⅰ级 2. 加热型600-CAI HFID允许环境温度200℃(437K)。加热零件温度控制在190℃(463K±10K) 3. 取样系统响应时间不大于4s 4. 滤纸规格 孔径0.1um,直径4.7 um 5. 称重室规格(自备):温度298K±6K,相对湿度40﹪±10﹪。天平精度0.1mg 中央控制系统
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-8-2011 09:10:07 | 显示全部楼层
    还有底盘测功机、试验间温湿度要求,汽油机不需要测量PM,所以不需要滤纸和称重室这两个要求。
    发表于 19-8-2011 13:55:11 | 显示全部楼层
    今年刚刚帮了朋友做了一个整车排放室,对此有点小小的经验。你在建之前一定要搞清出试验目的,比如做什么项目:整车排放?空调试验?风窗除霜和除雾系统的试验?采暖性能试验?冷车启动试验?  其实这些试验都可以放在一起,所以说你要清楚要做的试验和需要的设备和要求。如果有什么问题也可以直接留言给我。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 12-10-2011 16:06:23 | 显示全部楼层
    具体要求可参考GB18352-2005
    发表于 20-11-2011 21:32:49 | 显示全部楼层
    1.满足国标的排放分析仪;
    2.整车环境实验舱;
    3.底盘测功机。
    发表于 1-1-2012 16:30:42 | 显示全部楼层
    liuwenliang7869 发表于 20-11-2011 21:32
    1.满足国标的排放分析仪;
    2.整车环境实验舱;
    3.底盘测功机。
    还有废气采样系统CVS
    发表于 9-2-2012 15:50:58 | 显示全部楼层
    syn8866 发表于 1-1-2012 16:30
    还有废气采样系统CVS
    CVS中是不是有颗粒物称重的微量天平,然后再用排放分析仪分析气体?  我刚入行,多多指导~
    发表于 9-10-2012 21:22:54 | 显示全部楼层
    气袋,AMA,鼓风机。。。
    发表于 11-10-2012 14:45:10 | 显示全部楼层
    CVS就是CVS,测量天平需另外购买,单独建立检测室。
    指出3楼的错误,汽油机如果是直喷的话,在欧5里是需要PM的。
    发表于 1-12-2012 14:01:30 | 显示全部楼层
    楼上答的不错,我再补充一下,欧六草案还要求汽油直喷机测PN.
    GMT+8, 12-7-2025 11:52 , Processed in 0.890997 second(s), 48 queries .
