  • 9484查看
  • 17回复
问个关于爱丽舍鼓风机的问题.
发表于 1-6-2011 21:28:05 | 显示全部楼层
哪个地方与正极对了吧
 楼主| 发表于 1-6-2011 18:21:16 | 显示全部楼层
回复 小顽童 的帖子
我说的是驾驶室里的鼓风机 不是冷却扇 ....
 楼主| 发表于 1-6-2011 12:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆爱丽舍汽车,一开钥匙鼓风机就高速转,开关在关闭位置,换了鼓风机里的调速电阻,开钥匙后鼓风机还是转,但是转的很慢,开关控制每个档都有。
听说这车鼓风机就这样,开钥匙就转,是这样吗?
发表于 1-6-2011 17:53:19 | 显示全部楼层
设计的不是那样,车子存在问题。冷却系统元件有两线是水温感应塞    三个继电器    水温控制器  两个散热风扇
低速两风扇串联,高速并联。
发表于 3-6-2011 23:20:08 | 显示全部楼层
回复 訾旭旭 的帖子
鼓风机面板控制的是电压的高低并不是关闭了电源
发表于 6-6-2011 13:49:44 | 显示全部楼层
应该还是电阻的问题   调速模块不是原厂的吧?
发表于 24-6-2011 21:45:09 | 显示全部楼层
不知道请不要乱回答好吗!爱丽舍鼓风机这样设计是为了增加空气流通性,保持驾驶室空气清新!这是正常的!!
发表于 29-6-2011 13:48:04 | 显示全部楼层
告诉你最正确的答案!此车只要开开钥匙鼓风机就会低速转的。呵呵我是专业维修过。
发表于 13-7-2011 14:13:17 | 显示全部楼层
爱丽舍就是这样设计的 我是雪铁龙4S的
发表于 13-7-2011 15:57:11 | 显示全部楼层
爱丽舍就是这样的,这属于正常!
发表于 13-7-2011 22:25:48 | 显示全部楼层
是不是额,如果这样设计的话,我要是把车停在那不就亏电了吗
发表于 24-7-2011 21:12:52 | 显示全部楼层
楼主这是正常的,我以前也遇到过跟你一样的问题,是这样的。
发表于 30-7-2011 23:42:07 | 显示全部楼层
调速模块坏了
发表于 17-11-2011 11:49:08 | 显示全部楼层
富康 爱丽舍都是这样的。
发表于 4-9-2012 21:00:30 | 显示全部楼层
这车 就是这样的!鼓风机常转!
GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 0.646139 second(s), 52 queries .
