  • 2512查看
  • 13回复
一般驾车多久换一次机油?
发表于 20-11-2011 19:28:40 | 显示全部楼层
发动机发动的时候声音也会变得不那么顺耳了。变得大了,换了机油的发动机的发出来的声音非常正常而且细腻,又顺耳,开起来就像新车一样。
发表于 20-11-2011 19:23:01 | 显示全部楼层
其实人家跟你们说这些东西还是有用的,因为机油用到5000公里质量会变成怎么样或者三个月会变成什么样。
你们真正的回想一下,换新机油跟用过太久的机油相比会怎么样?首先,汽车的发动机会发生一些不给力吧。。而且机油用得太久了,会变得非常混浊,久而久之,缸里容易积炭,时间久了,弄坏机器,排气管喷出黑烟。
 楼主| 发表于 1-6-2011 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT一般驾车多久换一次机油?
发表于 1-6-2011 16:25:31 | 显示全部楼层
5000公里或3个月左右
发表于 2-6-2011 11:00:24 | 显示全部楼层
一般家用轿车是5000到7500公里,或者是半年保养一次。哪个时间先到为准,楼上的应该是不准确的!
发表于 7-6-2011 17:17:27 | 显示全部楼层
半年,用半合成,我见过一年加一次的,六十几块的矿物质,车子拉的像拖拉机
发表于 19-7-2011 20:37:44 | 显示全部楼层
万把公里,手册上这么写的
发表于 17-7-2011 12:34:24 | 显示全部楼层
一般来说,5000公里过一点,或者四个月左右。一年保持3-4次就可以了。
发表于 14-11-2011 20:13:11 | 显示全部楼层
5000公里可以换油
发表于 21-11-2011 15:16:52 | 显示全部楼层
5000公里或半年!!!
发表于 8-11-2011 22:01:36 | 显示全部楼层
我是新手,不知道,也来学学
    发表于 10-11-2011 12:00:51 | 显示全部楼层
    4S店一般5000公里左右就要求你换的,自己用的话其实可以6000—8000公里换也没事!呵呵,希望有所帮助!
    发表于 10-11-2011 12:47:26 | 显示全部楼层
    我买车时,他们叫我5000公里就要回来换机油,后面我大概也是5000左右会换一下。
    发表于 19-12-2011 17:01:00 | 显示全部楼层
    我们基本都是高半个档次的机油,8000左右换,五千才几天就跑出来了
    GMT+8, 23-6-2026 04:31 , Processed in 0.443590 second(s), 47 queries .
