  • 1845查看
  • 8回复
关于整车设计流程
发表于 1-6-2011 21:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品定位好后,标杆车也找好后
粗糙的油泥模型出来,然后测试得到点云,然后在软件中,得到A曲面,设计就可以开始了吗?
另外汽车零部件这么多,需要很多人来一起做,那么涉及到协调问题。
而总布置就是干这个的
那么总布置做事的依据在哪呢?比如一些基本的造型轮廓尺寸,一些法规的要求。其他的呢?
另外对于一些接口来讲,比如一些需要装配到一起的零件,如何协调呢?
发表于 1-6-2011 23:38:49 | 显示全部楼层
这就需要一个总的协调部门来做了,项目经理的工作就会有着一部分。
发表于 2-6-2011 09:28:29 | 显示全部楼层
你是项目经理,还是项目秘书,貌似总布置不该涉及到那些工作呀
    发表于 2-6-2011 11:06:34 | 显示全部楼层
    总布置依据就是初期的布置草图(含基础外形尺寸、硬点、典型截面等),基础法规,沿用策略
    至于你所说的需要装配到一起的部件,如果是思路较清晰按照上面的依据来做这个还是问题吗?
     楼主| 发表于 2-6-2011 21:07:46 | 显示全部楼层
    回复 yaoxunt 的帖子
    谢谢
    你说的对,如果协调好了,就不存在装配出问题的事情了
     楼主| 发表于 2-6-2011 21:08:58 | 显示全部楼层
    回复 wanglp01 的帖子
    我是做cae的,但是正好刚来汽车企业,所以希望了解这块
    毕竟做cae的如果能了解这些,对工作帮助较大
     楼主| 发表于 9-6-2011 22:18:48 | 显示全部楼层
    回复 angel4498 的帖子
    谢谢,确实是个系统工程
    发表于 8-6-2011 23:09:52 | 显示全部楼层
    有了标杆以后的模型工作不是简单一句话的。
    造型效果图确认以后----根据宏观可行性分析的边界做一版初步CAS,以便铣削模型(一般用树脂,而不是油泥,效果差别非常大)---造型设计师在实物模型上进行造型优化工作(这一步往往是造型的核心,真正的好造型不是画出来的);
    ------同期进行的细节效果图出来后制作细节模型----装配后的模型与实车状态基本一致,一般人看上去就是一辆真车。------模型评审确认后SCAN----做B面----做A面。
    而在这个过程中往往要先做一个1/4比例油泥模型。 同时宏观可行性分析、总布置工程师、部件产品工程师协同工作为造型提供约束条件及proposal。
        A面出来后,接着搞什么SE数据啊,NC数据之类的。
         底盘件的开发基本不受造型制约,一般都是提前按部就班进行。并且在首台Mule车上实现方案,跑试验。
         这样兵分记录最终在P0样车试制的时候,绝大部分的内外饰造型件、车身件及底盘件、电器相关基本能到位。
    但是一般总有几个造型关键件由于造型方案不断反复,造成无法按时在试制车辆上进行搭载,
         整个流程真的是太多了,做过了才能有体会。这么大的一个系统,优秀的项目管理则能顺利保证节点。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +9 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 9 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-6-2011 21:21:55 | 显示全部楼层
    过程很复杂啊,找一个你们企业的一个项目的大计划好好研究一下,就能明白很多。
    GMT+8, 23-3-2026 20:47 , Processed in 0.585022 second(s), 45 queries .
